查看: 11602|回复: 42
教你快速维修液晶电视无图像,灯管亮后瞬间熄灭的故障
发表于 2015-3-28 19:13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
想快速维修液晶电视,维修思路与方法很重要,怎样确定故障部位是关键。下面是快速维修液晶电视高压板故障的好方法之一:教你怎样分析液晶电视开机无图像,灯管亮后瞬间熄灭的故障。
测量电源到高压板供电电压正常,高压板控制电压正常,液晶电视开机无图像灯管亮但瞬间熄灭原因:是液晶电视高压板背光保护。
液晶电视高压板背光保护分两种保护方式:一种是过压保护,一种是过流保护。过压保护是由于输出电路开路引起,过流保护多数是由于变压器匹间短路引起负载电流过大产生。
怎样区别是高压板背光过压保护还是高压板背光过流保护?
    一:从高压板背光保护起动的现象来区别:过压保护时灯管点亮后大约1秒钟左右才熄灭,过流保护时灯管点亮后瞬间熄灭。
  二 : 判断是过压保护还是过流保护,也可以通过测量背光控制集成电路极限电压脚电压,当该脚电压超过极限值时保护,低于极限什时正常。所以可以人为的将该脚短路到地,强制其工作,如果这时灯管点亮后不熄灭,说明是过压保护,如果还是熄灭,说明是过流保护.OZ960背光控制集成电路电压2脚是测量脚.
上图是OZ960背光控制集成电路,2脚是测量脚:
用数字万用表电流档,将OZ960的2脚对地短路,开机依然保护,说明是过流保护。
用数字万用表电流档,将OZ960的2脚对地短路,开机后灯管不再熄灭,说明是过压保护。
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
nyh090415 + 5 赞一个!
古典浪漫 + 3 赞一个!
小巧玲珑100 + 4 好资料
发表于 2015-3-28 20:31:54 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
其实,在不知芯片引脚定义的情况下也可以很容易地判断出过压、过流引脚的,如图中的过压检测是通过两电容串联分压得到的,过流检测则是通过电阻R9两端电压降得到的!
参与人数 3下载分 +18 收起 理由
huangtao155 + 5 赞一个!
小巧玲珑100 + 3 说得好
lmzs + 10 赞一个!
发表于 2015-3-28 19:19:34 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
不错,这个资料我需要
发表于 2015-3-28 21:04:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
去保护法找出过流过压的确是一种好办法。不过要注意时间啊。
发表于 2015-3-28 21:24:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
en好资料,谢谢分享
发表于 2015-3-28 21:32:11 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
谢谢楼主分享啦-------
发表于 2015-3-29 09:52:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我觉得还是直接换高压板方便。
发表于 2015-3-29 10:31:07 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
{:4_113:}
发表于 2015-3-29 19:28:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
谢谢楼主分享啦---
发表于 2015-3-30 14:15:12 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
新手报到,学习了。
发表于 2015-4-6 10:33:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有点啰嗦啊。不过我还是看了。
发表于 2015-4-6 10:36:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
很受启发。
发表于 2015-4-6 11:55:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小白刚入行有些不太懂,有些芯片怎么没有去保护?
OZ9910,3个IN4148到地?
还有强行去保护会有什么副作用吗?
高手如果有空的时候请指点一下啊
发表于 2015-4-6 14:37:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
重点是知道引脚功能 让后去保护 判断故障部位
发表于 2015-4-8 16:28:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不错。。分析得比较详细,学习到不少维修的经验
发表于 2015-4-10 10:27:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错不错好东西收藏了 感谢LZ
发表于 2015-4-10 10:54:43 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先收藏以后留着慢慢消化
发表于 2015-4-11 08:58:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个资料还是有用  支持     要继续完善
发表于 2015-4-15 17:26:34 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
来学习了。
发表于 2015-4-15 19:33:22 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
很好很实用
