查看: 3642|回复: 20
B460短路 我是新手 发着玩玩
发表于 2015-3-28 18:56:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天上午来了一个修笔记本的  客户说不开机 在其他地方换过充电器了还是不开机  我就用电流测了一下  尼玛短路 心想肯定是MOS铁管短路了  报价180元  明天早上来取机器  客户走过之后 拆开一看 不是MOS管 原来是C壳海绵 通病   都烧个小洞了  这可咋办啊 难道要换主板 主板好贵的   客户肯定不同意  。顺手打开网站搜了一下 发现有个人改装的小板 怪好   可惜买不到小板   就学学刮刮试试吧  没想到奇迹出现了 竟然刮好了   测试了一下午正常   就用热熔胶把刮开的小洞打上胶 防止接触不良
发表于 2015-3-28 19:15:49 | 只看该作者 �
怎么烧那么狠啊
发表于 2015-3-28 19:17:23 | 只看该作者 �
联想B系的都还烧或者大断  幸好CPU 没坏 不然180  你搞不定 哈哈
发表于 2015-3-28 19:23:32 | 只看该作者 �
我去哪里找这种运气呢 ?
发表于 2015-3-28 19:29:59 | 只看该作者 �
C壳海绵 通病?是怎么个情况?能给我简单说一下吗?谢谢了
发表于 2015-3-28 19:51:44 | 只看该作者 �
楼主厉害,烧窟窿的板子居然救活了
发表于 2015-3-28 20:03:54 | 只看该作者 �
    学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-3-28 20:07:41 | 只看该作者 �
小伙点子不错啊
发表于 2015-3-28 20:16:50 | 只看该作者 �
真是太幸运了吧,烧成这样还不烧其他 LZ人品真牛
发表于 2015-3-28 20:23:39 | 只看该作者 �
应该刚好没什么重要线路经过.....要不180可亏了
发表于 2015-3-28 20:34:57 | 只看该作者 �
有这好的事?我这两天接了两个B460一个CPU供电烧个大窟窿,修好了,还有一块3,5V待机也烧个窟窿,还没修好,快折腾死我了
发表于 2015-3-28 20:39:24 | 只看该作者 �
C壳海绵 通病 长见识了。
发表于 2015-3-28 20:45:15 | 只看该作者 �
我今天也遇到一块CPU供电烧的 ,还好CPU 没坏。。。。
发表于 2015-3-28 20:52:07 | 只看该作者 �
楼主运气还算不错,烧的部位没有其他线路,否则要麻烦得多。
发表于 2015-3-28 20:55:02 | 只看该作者 �
表示有可能不稳定哦
发表于 2015-3-28 20:55:33 | 只看该作者 �
我也经常遇到。不过我修的都是有点小腐蚀,可能因为环境的原因 B460 c壳上面的小海绵老是吸水 腐蚀主板吧
发表于 2015-3-28 21:08:36 | 只看该作者 �
目测51123的16脚主供电脚上的电容腐蚀发黑未处理.小心返修
楼主好眼力,16脚电容腐蚀发黑都看到了,应该也修过不少这机器了。还有13脚EN那个电阻也很容易腐蚀的。  详情 回复 发表于 2015-3-29 17:36
发表于 2015-3-28 21:10:43 | 只看该作者 �
是的  这也是b460的通病了 呵呵  以前修到过三台  呵呵
发表于 2015-3-29 17:36:05 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-29 17:49:04 | 只看该作者 �
通病啊,如果烧一个大洞就有点麻烦了
