查看: 6670|回复: 23
精英K8M800-M2屡烧上管
发表于 2008-12-18 10:57:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
此板是三相供电,电源管理芯片是(ISL6566),上下管都是FDD8896,接修的时候烧了第一组上管,用了个60N03代换后开机进系统没事了,然后给客户拿回去第二天又拿过来,又是烧了第一组的上管,我就把第一组上下管都用09N03换上去,试机也是几个小时后烧了第一组的上管,我就再用09N03换到第二组上面,第二组是原机的FDD8896我拆下来换到第一组上面,试机看看是不是代换的管不对,结果试了半天后还是烧第一组的上管,是不是电源IC有问题?
发表于 2008-12-18 11:01:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
要保证管子的统一性
发表于 2008-12-18 11:37:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主能不能上个清楚点的图,我也有这样一块板子,我把上下管全部换了,但是只能上电一会儿,马上会烧你所说的第一组供电的上管,跟你的同样的位置,电源芯片ISL6566也换过,是不是这个板子的通病呀?有经验的上来说一说!
发表于 2008-12-18 13:54:59 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
你用的是什么管全换的?
发表于 2008-12-18 13:58:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测下管子的G极对地值是否一样,如果一样再换全部管子和6566
发表于 2008-12-18 14:26:27 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
凡是CPU供电管烧的,要全部换掉,保证统一,最好在一块板子扯上代换。这个问题我遇见过,原来坏哪个换哪个结果是不行人家用了就坏,全部换掉就OK了。半年了人家也没来找过我
发表于 2008-12-18 14:38:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这种况应该是只有其中一项或两项工作,要查ISL6566的18、24、33这三个脚的电压是否都为12V,如果不对,肯定会引起只有其中的相不工作,从而引起烧MOS管,这几个脚有些会通过小电阻跟12V相连,查一下吧。
发表于 2008-12-18 14:51:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
烧上管的那个配对的下管测一下有没有坏
发表于 2008-12-18 14:57:40 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
全部上管要一样型号 全部下管也要一样的型号!
拆掉所有的管子测试G级的阻值!如果不一样就是PWM不良!如果一样 姑且认为正常!
发表于 2008-12-18 15:02:22 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
查了G极的对地阻值都一样,现在全部用09N03换上了,不上U先试一天
[ 本帖最后由 吴清旭 于 2008-12-18 15:04 编辑 ]
发表于 2008-12-18 15:58:19 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
以前我也遇到一块这样的主板。烧了上管,给予更换,上电又烧下管,又换下管。上电还是烧上管。怀疑是电源IC坏。后来没有芯片换,所以没法修了
发表于 2008-12-18 16:34:56 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
有没有哪个修过这样的主板或是这个芯片烧场管的上来说一下经验
发表于 2008-12-18 16:41:55 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
上面不是有重量级大师来点拨吗?查一下烧的那一组两个G极电压与其它一样吗?如果实在没有办法,就拆掉这一项的上下管.
发表于 2008-12-18 19:25:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
1 、 首先把烧掉的那个上管,对应的下管也换掉。
2、检查三相供电G极是否都OK,若有示波器最好,没有的话,测量G电压,就是三相供电的每个的上管的控制电压是否一致,不一致,换IC。测试G极数值也可以大概判断,若不一致也要换。另外断箭说的问题也要注意,这个IC的供电,VCC供电脚和PVCC供电脚都要检查。
3、若以上都OK,更换IC后仍然烧上管,就要检查第一相供电的ISEN反馈脚接的电阻和电容是否有问题。
4、若仍然不OK,送他回老家。
发表于 2008-12-18 21:02:25 | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
我遇到一块865主板烧了第一组上管,我就把下管也拆了,三相变两相,测试时手摸两相电源管温度适中。现一年多了一直OK
发表于 2008-12-18 21:44:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我一般是全都换。
发表于 2008-12-18 22:29:17 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
第一组上管G极2。73V下管G极10。41V,第二组上管G极2。30V,下管5。56V
第三组上管G极2。73V下管G极10。41V,CPU供电1。45V,怎么全换管后是第二组电压不正常了?怎么会烧第一组的上管?还有查了ISL6566怎么不是第七脚供电吗,第七脚接的是第一组的上管G极,第八脚接的是12V,和我看的资料怎么不一样
发表于 2008-12-20 21:54:50 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
现在用09N03全部换上了试了两天没事,客户拿走了,不知道还会不会烧
发表于 2009-6-20 15:15:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
取下来一组也行吗?真的吗?我要试一下。。
发表于 2009-6-20 15:25:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我也遇到过同情况,是管造成的。
