查看: 1170|回复: 8
U350 灰屏
发表于 2015-3-28 16:41:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想U350机器有进系统声音,但是屏幕和外接都不显示、内屏灰屏,集成的显卡,换了北桥还是一样故障。
发表于 2015-3-28 16:45:12 | 只看该作者 �
过来看看!!!!!!!!!!
参与人数 3下载分 -19 收起 理由
我的泪为谁飞 -10 【严管版块】严禁灌水
896760317 -5 实地的还出来灌水 严打吧。。
天意wx -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-3-28 17:00:30 | 只看该作者 �
查电路图,看还有什么外围元件
发表于 2015-3-28 17:50:23 | 只看该作者 �
查集成的显卡供电了吗?
发表于 2015-3-28 18:24:53 | 只看该作者 �
你刷了BIOS 吗
发表于 2015-3-28 21:15:19 | 只看该作者 �
灰屏说明,屏检测可能已经通过,既然检测屏,说明信号基本正常正常,查一下屏线有没有问题,包括屏有没有问题,外接不显,可以查查VGA端口有无短路,造成显卡输出部分不能正常工作
发表于 2015-3-29 18:20:45 | 只看该作者 �
量下屏接口的阻值
发表于 2015-3-29 20:36:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先刷一下bios 试一下1
发表于 2015-3-29 22:09:10 | 只看该作者 �
测测LVDS总线对地电阻
