查看: 6982|回复: 32
一个新手对硬盘维修的理解
发表于 2015-3-28 13:57:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提前声明我是一个硬盘维修,数据维修的爱好者,非专业人士!
硬盘维修,第一,当然是想要里面的数据。第二,当然是要硬盘了。数据恢复现在还没怎么研究,对硬盘维修倒还是研究点。
硬盘维修的思路当然是第一,盘板是好的,第二,固件是好的。第三,盘体是好的。
当硬盘不通电,要么盘板坏了,要么盘内的电机坏了。盘板坏了换盘板,电机坏了  这盘也就报废了。
当接上硬盘通电不认盘最常见的就是卡LOGO,这种情况最多的就是盘内有坏道,这种情况WD的盘比较多。这种嘛可以用软件给坏道位置标注加入P表。当然这个如何加P表我也不知道有什么经济实惠的软件可以搞定。补充下,如果是磁头不良造成的坏道 ,只有屏蔽磁头也叫砍头。如果是修盘的话,客户看见标注的容量比实际容量大肯定不愿要。
还有部分情况的就是固件坏了,可以看见不认容量啊,SN没有,报红错等等。这种情况当然就是刷固件。至于刷固件无非是通刷的固件或者从好盘备份出来的固件。个人觉得刷固件不是二把刷子之类的维修工可以搞定。
总结下,修硬盘就是修盘板,修坏道,刷固件。其他的坏了就没维修必要。除非是需要数据恢复。修盘板稍微有点电路基础的都可以搞定,修坏道需要专业软件才可以,这个不知道有哪些免费的或者付费的可以搞定。当然PC3000这个神器貌似可以,但是没用过就没发言权。刷固件吗,受好固件的影响貌似不怎么好刷。这个看起来有点复杂,我就不多说啦!
这是个新手对维修硬盘的小小理解,有说不对的请各位大神指点指点。还有本人想知道哪些软件可以把坏道加P表,经济实惠的,不能太贵,毕竟我不是专业修盘的,当然免费的更好啊!
发表于 2015-3-28 14:33:56 | 只看该作者 �
最多修盘板
是电路板吗?  详情 回复 发表于 2015-3-30 12:19
呵呵 这个很靠谱。  详情 回复 发表于 2015-3-28 17:45
发表于 2015-3-28 17:25:08 | 只看该作者 �
多研究下电路板把,,,,,,,,,,,,
基本跟电容,电阻,电感有关,,有时候鸡邪点还跟emc,emi有关  详情 回复 发表于 2015-3-29 16:26
可否举个例子,电路板的损坏还会有什么情况出现  详情 回复 发表于 2015-3-28 17:44
发表于 2015-3-28 17:44:53 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-28 17:45:46 | 只看该作者 �
呵呵  这个很靠谱。
开盘环境不好找  详情 回复 发表于 2015-3-30 12:19
发表于 2015-3-29 16:26:32 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-30 12:18:23 | 只看该作者 �
能不能说的通俗一点,好多字母代表什么都不懂
你比我还菜鸟  详情 回复 发表于 2015-3-30 13:56
发表于 2015-3-30 12:19:05 | 只看该作者 �
517401858 发表于 2015-3-28 17:45
呵呵  这个很靠谱。
开盘环境不好找
发表于 2015-3-30 12:19:46 | 只看该作者 �
是电路板吗?
电路板修短路  详情 回复 发表于 2015-3-30 16:51
发表于 2015-3-30 13:56:59 | 只看该作者 �
你比我还菜鸟
哈哈,的确,只认识汉子,别的只有百度了  详情 回复 发表于 2015-3-30 14:06
发表于 2015-3-30 14:06:01 | 只看该作者 �
哈哈,的确,只认识汉子,别的只有百度了
发表于 2015-3-30 14:13:26 | 只看该作者 �
一般就修修坏道的飘过
发表于 2015-3-30 16:51:20 | 只看该作者 �
电路板修短路
发表于 2015-3-30 17:00:33 | 只看该作者 �
某宝上好的电路板20块钱左右,不知修电路板如何下手。
再讲,大家都不是专业修硬盘的人士。暂时还没找到电路板的资料。楼主要是有的话希望能共享出来大家研究下
发表于 2015-4-2 15:34:33 | 只看该作者 �
攒一个。。学习一下。
发表于 2015-4-12 14:36:07 | 只看该作者 �
我也是维修的爱好者,通用固件适合所有型号吗?
NO 有点会把硬盘彻底废了  详情 回复 发表于 2015-4-12 14:44
发表于 2015-4-12 14:44:13 | 只看该作者 �
NO 有点会把硬盘彻底废了
发表于 2015-4-12 15:25:22 | 只看该作者 �
硬盘维修主要是数据恢复,硬盘如同书本一样,反复擦写时间长了都会折寿的。所以发现硬盘读写异常时如有重要数据应赶紧备分一下。此时的硬冬基本到寿命了,应换之,现在的新硬盘价格也不贵。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
爱尔思坛 + 10 赞一个!
头像被屏蔽
19#
发表于 2015-4-12 16:31:39 | 只看该作者 �
楼主分析的很对,
发表于 2015-4-14 16:54:28 | 只看该作者 �
我这个小白也来说说理解
我的理解
硬盘维修4大步:
普通坏道修复(再生)
低格
开SF
砍头
修复,把坏道加G或P 表。再生,把坏道强制性重复读写,恢复成正常读写。
低格,都实在不行了,只有损耗寿命来恢复了,难道开SF就不损耗寿命。
开SF,既然都是损耗寿命,先从简单的低格,在搞这复杂在复杂的开SF吧。
砍头,要说最大损耗的就是这个才对,不管是对半还是什么,就这吗被砍掉了
低格和格式化有什么区别?  详情 回复 发表于 2015-4-21 18:19
