查看: 2676|回复: 11
v470乌龟壳
发表于 2015-3-28 12:24:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器通电大短,cpu供电上官击穿  更换 测试通电 待机正常  此时没有上内存 cpu 开机触发正常,
准备上U开机看看亮不亮   结果 上cpu之后 通电马上又是大短 敢接拆了cpu  通电结果 也是不短路的
以为cpu也坏了  还了一个  也是同样情况
现在就是不装cpu 就没事 能触发
只要装上cpu 直接短路   U更换过
大侠给思路
发表于 2015-3-28 12:48:14 | 只看该作者 �
应该还是cpu处有短路!烧鸡
发表于 2015-3-28 13:00:36 | 只看该作者 �
按原型号代换吧,别再把CPU给烧了,就玩完 了
发表于 2015-3-28 13:00:58 | 只看该作者 �
还有就是要焊好哦
发表于 2015-3-28 13:18:00 | 只看该作者 �
最发把相关的管子都换了
发表于 2015-4-13 11:01:48 | 只看该作者 �
PU4313这个块烧焦了。能不能把铁壳装到PU4310那里去呢。。
发表于 2015-4-13 13:42:44 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-19 18:58:02 | 只看该作者 �
联想460、470就爱烧乌龟壳,有些还真不好搞
发表于 2015-4-19 21:18:02 | 只看该作者 �
不会是CPU座短路吧,如果是这样的话那就麻烦了,此情况我还真没遇到过,帮不了楼主了
发表于 2015-4-19 23:07:54 | 只看该作者 �
把烧掉那组的控制ic给换了哦,等你试来试去,把cpu烧了就划不来了
发表于 2015-5-14 16:03:02 | 只看该作者 �
你是不是上管换错了
发表于 2015-6-6 10:15:23 | 只看该作者 �
最好把5911也给换了
