查看: 2606|回复: 14
LENOVO G470E 花屏
发表于 2015-3-28 12:23:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大师:G470E 有的屏花屏   有的屏幕不显示   有的屏幕线条  显卡已经做了  屏幕排线拆开一根一根的 测量了 是好的。 市场上找不到线。请教。
发表于 2015-3-28 12:26:31 | 只看该作者 �
上次的图片
发表于 2015-3-28 12:28:35 | 只看该作者 �
你把显卡供电翘起来,用集显点亮试试
发表于 2015-3-28 12:30:35 | 只看该作者 �
那你只有考虑一下显存了,,
发表于 2015-3-28 12:47:11 | 只看该作者 �
显晶没值好或显存都有可能
发表于 2015-3-28 12:50:15 | 只看该作者 �
显存和显卡做一遍!不行就值球
发表于 2015-3-28 13:05:05 | 只看该作者 �
有可能是显存的问题哦,还有就是,屏线接口连接的是PCH的话,就不要做显卡了,PCH也会引起花屏的哦。
发表于 2015-3-31 22:45:46 | 只看该作者 �
今天接了一台  B450C 的机器   板型外观一样。同一个工厂的板。 我把B450C 板拆下。装上G470E 的板  还是花屏。这就知道了  问题在主板上
发表于 2015-3-31 23:05:23 | 只看该作者 �
G470和G480的机子怎么老出问题,好像这机子很容易坏一样。
发表于 2015-4-1 10:05:05 | 只看该作者 �
把显卡和显存都纸球把,不行就换了,估计就好了,显存的问题估计大
发表于 2015-4-1 10:13:55 | 只看该作者 �
加油慢慢来
发表于 2015-4-1 11:16:30 | 只看该作者 �
显卡和显存  看着问题 像显存
发表于 2015-4-1 11:17:58 | 只看该作者 �
显卡做完还是一样的 吗 要换全新的
发表于 2015-4-1 11:18:14 | 只看该作者 �
光 加焊没用的
发表于 2015-4-1 11:18:36 | 只看该作者 �
有时候 显存坏了也会这样
