查看: 2525|回复: 18
风枪一吹cpu北桥区域就能开机,清华同方K431
发表于 2015-3-28 11:59:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个是客户说的,一吹就行了 ,凉了就不行,有没有修过这个本的,是不是通病,是不是桥的事
发表于 2015-3-28 12:22:43 | 只看该作者 �
中国第一台4000元以下的双核笔记本,现在大概可以放弃了
发表于 2015-3-28 12:33:25 | 只看该作者 �
估计是北桥芯片内开,用BGA加焊一下北桥试试!然后把散热处理好!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-3-28 12:37:31 | 只看该作者 �
北桥的问题多
发表于 2015-3-28 17:00:48 | 只看该作者 �
先加焊试试,不行就要找附近的电容是不是老化了
发表于 2015-3-28 17:18:52 | 只看该作者 �
K431是VIA芯片组的吧 先加焊试试吧
发表于 2015-3-28 17:58:48 | 只看该作者 �
一吹就亮  肯定北桥啊
发表于 2015-3-28 18:20:20 | 只看该作者 �
用焊台加焊一下吧   可以的话就直球试试
发表于 2015-3-28 18:25:01 | 只看该作者 �
。。应该就是了。。
发表于 2015-3-28 18:40:53 | 只看该作者 �
北桥做一下BGA吧
发表于 2015-3-28 18:50:54 | 只看该作者 �
南桥虚焊可能最大
发表于 2015-3-28 19:00:39 | 只看该作者 �
先加焊,再植球。
发表于 2015-3-28 21:04:06 | 只看该作者 �
不开机的时候电流多少,一班北桥多点
发表于 2015-3-28 21:12:27 | 只看该作者 �
绝对的北桥问题,加焊绝对好!
发表于 2015-3-28 21:17:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那种芯片直接换板好了
发表于 2015-3-28 21:19:52 | 只看该作者 �
修好了嘛?弄的什么?
发表于 2015-3-30 08:47:56 | 只看该作者 �
给大家个惊喜,刚开始有点急,后发现附近有一个25V1000的大电容,就想台式机那模样,心想着不是他的毛病,但还是于心不忍的换了,还是不行,掉电,就拆机发现触摸板附近有腐蚀,清洗正常
发表于 2015-3-30 09:10:55 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-30 10:00:04 | 只看该作者 �
换啊,想多了吧
