查看: 3663|回复: 3
联想G430 不开机 RTCVCC引起
发表于 2015-3-28 10:01:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行来一本联想本G430
小弟拆机 ,单板给我 ...........
接电 19V  0.01A 看电流正常  测试 3V 5V 正常    开关电压17V 也有 以为COMS 保护 放电还是一样.哎    无意测了下CMOS电池 没电 换个  哇 居然开机了,  再开又不开了.
再测COMS 电池没电  取下 测有电 ,难道是短路    慢慢跑图纸吧
+RTCBAAT 阻值正常  再跑
+RTCVCC 打阻如雷般的响声 0欧  问题出在这里啦
+RTCVCC也通南桥,换吧   ..........................半小时过后 换下拆机的桥  多次开机测试  进系统都正常 ,
写作水平有限各位大师多多点评 顺便发上BIOS   图纸 LENOVO_G430_JIWA1_LA4211P集显备份.rar (953.79 KB, 下载次数: 4)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-3-28 12:05:52 | 只看该作者 �
??????????????????没太懂你的
发表于 2015-3-28 18:52:27 | 只看该作者 �
不错,RTC不常,南桥坏
发表于 2015-3-28 21:06:49 | 只看该作者 �
除了电池就是南桥你是电池还会坏吗
