查看: 2422|回复: 12
联想3000 G430 进系统 不久就花屏 一般是什么问题?求助中
发表于 2015-3-28 09:24:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
发表于 2015-3-28 09:25:31 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
请高手指点
发表于 2015-3-28 10:02:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
内存换过了没 是不是NV的显卡呢
发表于 2015-3-28 11:11:57 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
一般是显卡,看看是不是显卡门的
发表于 2015-3-28 11:15:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
显卡,显存,屏排线都有可能
发表于 2015-3-28 18:34:55 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
花屏的时候死机了没有   没有的话一般就是显卡  死机了 那你换内存试试
发表于 2015-3-28 18:38:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
显卡芯片有问题
发表于 2015-3-28 21:12:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
集显看下内存,独立换显卡
发表于 2015-3-28 22:18:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
长时间高温导致的显卡虚焊   楼主加焊下显卡吧
发表于 2015-3-29 08:47:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
内存,显卡都有可能
发表于 2015-3-29 08:51:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
跑跑3D试试,或者进安全模式
发表于 2015-3-29 15:38:03 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
这问题只有修过同样机器的才可以回答你
发表于 2015-3-29 15:39:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
   X显卡把
