查看: 3069|回复: 19
U410 3V 5V待机不稳定
发表于 2015-3-28 01:22:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LENOVO U410  3V 5V待机不稳定   是因为 +VIN 不稳定。+VIN 不稳定是因为 PQ6  PQ14的 G 不稳定。 BQ24725  为什么不稳定呢?各位请教?
发表于 2015-3-29 11:01:15 | 只看该作者 �
  换充电IC   已经好了
发表于 2015-3-29 11:06:50 | 只看该作者 �
乱七八糟的        我 不解···
发表于 2015-3-29 12:16:37 | 只看该作者 �
完全看不懂 太复杂了 简单点
发表于 2015-3-29 12:22:22 | 只看该作者 �
充电IC应该是BQ多少吧?
发表于 2015-3-30 21:45:17 | 只看该作者 �
4楼看不懂   不可能吧   你的级也不低
发表于 2015-3-31 23:43:19 | 只看该作者 �
3V 5V  正常了  但是 跳到0.7  又不动了
发表于 2015-4-1 09:59:51 | 只看该作者 �
这个u410一个是不过保护隔离,是充放电芯片的原因,还有一个就是电流大约80多,没有cpu的供电,要刷BIOS就可以解决了
发表于 2015-4-1 10:00:32 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-1 10:00:50 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
11#
发表于 2015-4-1 10:01:21 | 只看该作者 �
换芯片吧。。。
发表于 2015-4-1 10:02:07 | 只看该作者 �
没看明白。。。是充电IC产生的?
发表于 2015-4-3 18:25:57 | 只看该作者 �
是不是没过保护隔离?没看明白
发表于 2015-4-3 18:29:49 | 只看该作者 �
我也没看的懂哦,楼主表示的什么意思了
发表于 2015-4-4 10:10:29 | 只看该作者 �
不会吧,那么多人看不明白。
发表于 2015-4-4 11:24:24 | 只看该作者 �
没看明白,是不是充放电芯片的原因
发表于 2015-4-4 11:29:03 | 只看该作者 �
换个芯片试试
发表于 2015-4-4 15:04:53 | 只看该作者 �
充电芯片是容易坏,学习了
发表于 2015-4-23 12:25:36 | 只看该作者 �
我也遇到了楼主的故障,定了一片bq25a。换完看结果
发表于 2015-4-23 14:06:22 | 只看该作者 �
换完也没好
