查看: 1345|回复: 7
修LA-4241P
发表于 2015-3-27 16:41:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LA-4241P 待机有时候是无电流 有时候又0.2A 南桥发烫
受到警告 推荐
发表于 2015-3-27 21:09:15 | 只看该作者 �
给力啊 兄弟
什么给力 恶意灌水 ?? 建议楼主从基本查查 先修正常待机  详情 回复 发表于 2015-3-27 21:30
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
ゞ..侃.妳. -2 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-3-27 21:18:27 | 只看该作者 �
查下有明显短路没 不行就换南桥试试
发表于 2015-3-27 21:30:39 | 只看该作者 �
什么给力 恶意灌水 ??
建议楼主从基本查查 先修正常待机
发表于 2015-3-27 21:43:40 | 只看该作者 �
测量下 待机的供电 和南桥的条件 看看是桥本身的问题 还是供电的问题
发表于 2015-3-27 22:54:28 | 只看该作者 �
待机0.2说明主板有短路啊。要不就出来不该出的电压了。
发表于 2015-3-27 23:56:03 | 只看该作者 �
应该是南桥短路了,楼主果断环桥吧
发表于 2015-3-28 02:37:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥少个3.3v的供电
