查看: 3060|回复: 8
唯一W2213 显示器 四灯改双灯 保护还在
发表于 2015-3-27 16:19:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天维修一台 W2213 唯一显示器 。  故障是 开机 一闪就灭  肯定是灯管老化的问题。 报价120 。拆开机器 高压板之前改过, 之前这位前辈估计是懒了,灯管坏了一根没换, 把四灯 改成 双灯 ,并且 保护还在。 小弟 只知道去保护 不知道 怎么四灯改双灯 并且保护还在 希望知道的朋友告诉下   是改什么电路 可以把四灯改成双灯 保护还在。   拖之前前辈的福 , 他之前拔的 两根灯管 有一个 是好使的,我直接把之前好使的  接在现在不好使的灯管上 显示器又正常工作了。 这是我照的图片 就动了两个电阻  两个三极管。
发表于 2015-3-27 18:02:31 | 只看该作者 �
好东西 收下 谢谢
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-3-27 16:22:04 | 只看该作者 �
只把灯管口短接二个就行了。
没有短接 我发图片了 之前有人拆了 两个三极管 两个 电阻 。。。 估计是去掉了一组变压器 但是保护还在 ,不理解的是 什么原理去了一组变压器 但是保护还在。  详情 回复 发表于 2015-3-27 16:28
发表于 2015-3-27 16:28:52 | 只看该作者 �
玩转本本 发表于 2015-3-27 16:22
只把灯管口短接二个就行了。
发表于 2015-3-27 16:43:11 | 只看该作者 �
那你就看一下子芯片的管脚定义
发表于 2015-3-27 18:17:40 | 只看该作者 �
显示器这方面的资料真不多,而且图纸也很难搞到,估计是高高手改的
发表于 2015-3-27 20:22:57 | 只看该作者 �
直接去芯片保护呀
发表于 2015-3-27 21:26:24 | 只看该作者 �
芯片保护去 了,好多人改高压条上去
发表于 2015-3-27 22:16:13 | 只看该作者 �
改个高压条也不贵 呀
