查看: 3188|回复: 11
高压条损坏导致主板不开机
发表于 2015-3-27 13:41:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔的笔记本 型号ft02 板号la-4841p intel双桥的 起初是背光不亮 换一高压条好了 然后第二天客户就说又不亮了 拆开屏框 有糊味 高压条短路了 贪便宜x宝买的 质量太次 然后再换一高压条 屏幕亮了 但是没有显示 看电流调到0.7 再到0.5就不动了 取下内存 电流一样 应该是主板挂了 高压条是19v供电的 现在高压条短路了导致主板不开机 会烧哪里呢?各位高手们 本菜鸟再次求助了!
DELL KFW11 LA-4841P.pdf
1.04 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
发表于 2015-3-27 14:00:23 | 只看该作者 �
:Q:Q:Q
发表于 2015-3-27 14:04:33 | 只看该作者 �
量量屏线接口供电阻值!插屏线阻值跟没插会不一样,如果一样就是主板有问题,不是就是屏之类问题
发表于 2015-3-27 14:19:26 | 只看该作者 �
屏幕是好的 是主板烧了
发表于 2015-3-27 14:20:06 | 只看该作者 �
我朋友说会烧显卡或桥 真的会这样吗?
发表于 2015-3-27 14:36:31 | 只看该作者 �
这个你要按着 不开机去修 不要管什么高压不高压  大电压 烧也烧不到哪里去
发表于 2015-3-27 15:22:45 | 只看该作者 �
我愁死了朋友们 我不知道怎么修 3v5v1.8v都有
发表于 2015-3-27 15:38:43 | 只看该作者 �
好冷清啊!高手们都哪里去了?
发表于 2015-3-27 15:47:12 | 只看该作者 �
很有可能是高压板供电脚直接烧到 背光开启脚或者是背光调接脚上了 顺着这两个脚看看
发表于 2015-3-27 15:48:22 | 只看该作者 �
电流调到0.7 再到0.5就不动了明显过不了内存阿,内存供电正常,换内存看下
发表于 2015-3-27 16:15:35 | 只看该作者 �
换内存了 也是一样 不装内存也一样
发表于 2015-3-27 16:23:21 | 只看该作者 �
开机芯片烧啦
