联想B470E暗屏,简单故障简单修~
发表于 2015-3-31 17:42:31 | 只看该作者 �
赞一个,有时候只要修,救有希望修好
发表于 2015-3-31 18:25:25 | 只看该作者 �
屏的焊接,我一般都会在下面贴锡箔纸
发表于 2015-3-31 20:01:12 | 只看该作者 �
支持楼主!!!!
发表于 2015-3-31 20:48:22 | 只看该作者 �
这个简单  我也修过
发表于 2015-4-1 13:01:11 | 只看该作者 �
这样的故障像我就直接换屏幕了,换下后在修好卖掉,能多赚点钱
其实就是一小问题,只要用心维修也简单,引起了这么多同行的共鸣,盖12楼了,嘿嘿  详情 回复 发表于 2015-4-1 14:17
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
s3664849639 + 1 层主的办法不错,能发家,可以提倡一下。
发表于 2015-4-1 14:17:51 | 只看该作者 �
以前的时候师傅就是灯管坏了换一下,别的故障就不修,映像就是屏坏了换就行了,现在技术越来越发达,维修的时候总是会想的要有一定的突破,结果技术越来越好,心里也有一丝安慰。  详情 回复 发表于 2015-4-2 12:09
发表于 2015-4-1 14:28:21 | 只看该作者 �
注意的好,维修的细节还是不少的。
发表于 2015-4-1 14:37:00 | 只看该作者 �
碰到这种基本都是换屏
发表于 2015-4-1 14:38:36 | 只看该作者 �
超薄高分屏能修吗
发表于 2015-4-1 14:40:54 | 只看该作者 �
不错   挺厉害的
发表于 2015-4-1 14:43:04 | 只看该作者 �
现在换屏的大部分是破了的,完好坏的不多!
发表于 2015-4-1 15:44:40 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-1 15:56:09 | 只看该作者 �
高手,屏的升压芯片烧机电压调多少伏啊?
短路故障烧机一般电压1-3V,主要还是调好限流,我的限流一般在1-3A,短路时电压根本上不去,你可试试  详情 回复 发表于 2015-4-1 17:03
发表于 2015-4-1 16:25:37 | 只看该作者 �
恩不许学习了
发表于 2015-4-1 16:29:04 | 只看该作者 �
不错 I向你学习了
发表于 2015-4-1 16:51:08 | 只看该作者 �
楼主有这机器的图纸么可以发上来么
发表于 2015-4-1 17:03:53 | 只看该作者 �
ytbgyipkf 发表于 2015-4-1 15:56
高手,屏的升压芯片烧机电压调多少伏啊?
发表于 2015-4-2 08:25:53 | 只看该作者 �
谢谢楼主  分享
发表于 2015-4-2 09:06:28 | 只看该作者 �
这个可以学习备用,下次试试!
发表于 2015-4-2 09:08:31 | 只看该作者 �
多谢指点,我也是迅维远程31期笔记本学员,学的没你好
我是25期的,比你学的早啊;记住开课的时候每天晚上坚持听课,会很受益;我的课已经听完了,讲课群不让听了,你好好珍惜以后几期听课的机会~  详情 回复 发表于 2015-4-2 09:17
