查看: 1529|回复: 12
宏基V5-551机器,开机不引导报错(所有盘都可以认到)
发表于 2015-3-27 10:00:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
宏基V5-551机器,开机不引导报错(所有盘都可以认到)BIOS和南桥都换过。故障一样未解决。请有遇到这个问题的大师们指点。谢谢
发表于 2015-3-27 10:02:41 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
CPU换了吗,CPU有问题也会出现不引导系统
U是板载的没有换  详情 回复 发表于 2015-3-29 14:39
U是板栽的。没有换过  详情 回复 发表于 2015-3-29 14:35
发表于 2015-3-27 10:07:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
检查一下主板有没有进水,再看看外设。。。
没有进过水把外围的都取了选择哪个启动就提示启动失败  详情 回复 发表于 2015-3-29 14:41
发表于 2015-3-27 10:37:38 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
amd 台机主板修过北桥BGA弄好的,原因不明,期待高手解答
发表于 2015-3-27 10:41:21 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
报的什么错,上图看看吧
就是开机不引导。如果 你选择硬盘启动他就提示启动失败选择哪个什么盘就报什么启动失败  详情 回复 发表于 2015-3-29 14:39
发表于 2015-3-27 13:33:00 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
没有遇到过,换U看看吧
U是板载的没有换。还那有问题能造成那,愁死我了  详情 回复 发表于 2015-3-29 14:36
发表于 2015-3-29 14:35:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
U是板栽的。没有换过
发表于 2015-3-29 14:36:42 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
xin520168 发表于 2015-3-27 13:33
没有遇到过,换U看看吧
发表于 2015-3-29 14:39:07 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
whl1937 发表于 2015-3-27 10:41
报的什么错,上图看看吧
发表于 2015-3-29 14:39:50 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
U是板载的没有换
发表于 2015-3-29 14:41:18 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2015-3-29 16:26:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有可能是U坏了 我们 之前也遇到过类似的情况  换了U就好了
发表于 2015-4-15 15:44:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
呵呵 我也在修这台机器 也是这毛病,就是不知道你有没有修好  不过偶尔还是可以进去的
