查看: 3130|回复: 22
[联想]
那位师傅知道这是什么二极管!!
发表于 2015-3-26 17:13:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
27寸液晶上面的,屏幕的逻辑板,,让客户给插冒烟了,,接口处的六脚二极管有一个烧了,那位师傅知道这是什么型号的,,
发表于 2015-3-26 17:16:17 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
下载不到图纸吗?
找不到吧,,这没外壳了,,,  详情 回复 发表于 2015-3-26 17:27
发表于 2015-3-26 17:27:57 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
lichangru 发表于 2015-3-26 17:16
下载不到图纸吗?
找不到吧,,这没外壳了,,,
发表于 2015-3-26 18:00:59 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这玩意也坏了吧
发表于 2015-3-26 18:21:22 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
应是防静电二极管吧!
发表于 2015-3-26 18:40:18 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
烧成这样桥肯定坏了
发表于 2015-3-26 18:49:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
芯片也有问题把,左下角哪里是怎么了,看不见管子的型号
发表于 2015-3-26 20:02:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
那个大家伙也坏了,,,,
发表于 2015-3-26 20:16:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一般这个都是通用的,找个差不多的板子拆下来换上去
发表于 2015-3-27 10:08:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
桥都死了,就不要修了吧
桥坏了,,不修了,  详情 回复 发表于 2015-3-27 10:35
何以见得?  详情 回复 发表于 2015-3-27 10:30
发表于 2015-3-27 10:30:08 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
筱别WIN新婚 发表于 2015-3-27 10:08
桥都死了,就不要修了吧
何以见得?
发表于 2015-3-27 10:30:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
要上BGA去干了,特别是屏上的板子 不好干,主板的话还好些。
桥坏了,,芯片中间炸开了,,bga,有,,环桥不保靠啊,,问下客户换版同意否,,  详情 回复 发表于 2015-3-27 10:34
发表于 2015-3-27 10:34:59 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2015-3-27 10:35:24 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
桥都死了,就不要修了吧
桥坏了,,不修了,
发表于 2015-3-28 22:31:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
屏接口电路出问题
发表于 2015-3-28 22:42:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
直接坏一块板板- -
发表于 2015-3-29 20:44:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
大芯片爆了
发表于 2015-3-30 08:36:13 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个  驱动板上有   在vga  接口  那你     你换了 试试
发表于 2015-3-30 09:00:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
太严重了,连主芯片都烧了,这种还是bga封装的,有难度,因为这个板子比较长,正方形大一点的好弄一点!
发表于 2015-4-1 22:39:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种二极管好像是起保护作用的吧,在驱动板输入接口那就有的
