查看: 2350|回复: 5
联想Y470
发表于 2015-3-26 17:11:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
今天接到一部机器,联想Y470不认显卡的,显卡供电正常,仔细检查发现U49的PIN123和PIN5678都有1.5V:1.5V是显卡辅助供电。直接短接解决问题
发表于 2015-3-26 23:45:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我想说:这也可以,我看基地的课程安排,显卡只有一天的授课时间,不知道是不是一天就可以做到秒杀全部显卡的能力,可是我知道基础已经在主板课程里酝酿了 ,好好学习
发表于 2015-4-11 11:04:20 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
试试看换掉U11。可能能行
发表于 2015-4-11 11:21:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个是联想Y470的通病吧   那个管子在风扇附近 上次我修了一个Y470 安装不上显卡驱动  最后重新直球显卡解决了
发表于 2015-4-11 11:28:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主解决了吗
发表于 2015-4-11 11:31:30 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
楼主是把 123.5678短接么 ~!
