查看: 4851|回复: 33
一台IBM X220 奇怪的问题
发表于 2015-3-26 14:55:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,一台X220的笔记本,外接是好的,内屏是这样的灰屏,久一点还会出现水墨画一样的屏,屏和屏线都换过还是一样
这台机器是I5集显的,难道是集成的CPU坏了?
发表于 2015-3-26 15:01:35 | 只看该作者 �
有时屏会出现这样的
发表于 2015-3-26 15:05:04 | 只看该作者 �
修是一台是换南桥的,我的是原装屏装上灰屏,用14屏去点就是上下二个画面
我用14.0屏点上去也是上下2个画面抖动,难道是南桥?  详情 回复 发表于 2015-3-26 15:09
发表于 2015-3-26 15:09:10 | 只看该作者 �
不用想了,换南桥  详情 回复 发表于 2015-3-26 15:09
发表于 2015-3-26 15:09:55 | 只看该作者 �
不用想了,换南桥
加焊一下行不行?  详情 回复 发表于 2015-3-26 15:11
发表于 2015-3-26 15:11:58 | 只看该作者 �
q101024174 发表于 2015-3-26 15:09
不用想了,换南桥
加焊一下行不行?
桥下封胶的,你能加焊?  详情 回复 发表于 2015-3-26 15:13
发表于 2015-3-26 15:13:40 | 只看该作者 �
bingyu4300 发表于 2015-3-26 15:11
加焊一下行不行?
桥下封胶的,你能加焊?
发表于 2015-3-26 15:22:17 | 只看该作者 �
问题解决没有   没遇到过 学习学习
发表于 2015-3-26 15:29:04 | 只看该作者 �
这种应该CPU问题吧,有说换南桥的朋友碰到过这种情况吗,很明显的CPU集成显卡问题啊,
发表于 2015-3-26 15:31:21 | 只看该作者 �
这种灌胶的俺不建议换,掉点几率太大了,加焊225两三分钟应该差不多
发表于 2015-3-26 15:34:07 | 只看该作者 �
CPU 集显问题
发表于 2015-3-26 15:37:58 | 只看该作者 �
兄弟 太给力了
发表于 2015-3-26 15:38:20 | 只看该作者 �
还真没修到过,LZ修好说说,让我也学点经验......
发表于 2015-3-26 15:38:46 | 只看该作者 �
呵,我也没遇到过。支持!!
发表于 2015-3-26 15:50:48 | 只看该作者 �
看看接口处呢,和量量接口处的阻止看看呢
发表于 2015-3-26 16:04:33 | 只看该作者 �
问题解决了没有?
发表于 2015-3-26 16:09:30 | 只看该作者 �
先刷码片试试,先软后硬
发表于 2015-3-26 16:26:26 | 只看该作者 �
手头没有12寸的这个屏,我是用14寸的屏试的,难道真是屏幕?
发表于 2015-3-26 16:36:43 | 只看该作者 �
外接能显,内屏花屏,屏线和屏固障排除,那应该就是显卡和显卡到屏线路问题了
发表于 2015-3-26 17:39:38 | 只看该作者 �
我的X220灰屏,屏线 屏 南桥都换了还是一样啊,供电和数据线量的都正常,郁闷了
看来是个复杂的问题  详情 回复 发表于 2015-3-27 16:42
