查看: 2084|回复: 2
各位投影机维修进来看看,大家说说这是什么故障,
发表于 2015-3-26 00:34:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
为什么会这样,显示了,但是颜色不正常,黑色的,有图标的地方可以看到,但是颜色还是不正常,主要是颜色是黑色的。,GVA接口是正常的,电脑也是正常的,是不是板子的问题,
发表于 2015-3-26 00:37:17 | 只看该作者 �
补充一下,不插GVA信号就很正常,插上去之后就显示不正常了。
发表于 2015-4-5 09:18:27 | 只看该作者 �
说的不具体,正确描述故障可以让别人更好滴帮你解决问题。
