查看: 3622|回复: 28
惠普dv2-1005AX白屏
发表于 2015-3-25 23:38:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
    收到一台惠普dv2-1005AX的机器,故障现象是白屏,外接正常,屏和排线都更换过,还是白屏,测了下屏供电保险只有1.55V,是LED的屏,不知道电压对不对,哪位师傅请指教一下小弟,此款机器没图纸,不太好测量,有修到过此机器的师傅不吝赐教,谢谢!
发表于 2015-3-26 08:10:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1.55V太低了,你检查一下吧。
发表于 2015-3-26 08:21:25 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
开启一般都是3.3V。
发表于 2015-3-26 08:23:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
1.5V肯定不对,查电源了。
有点怪,不接屏的话,供电正常,接上屏供电就变成1.55V,换了一个屏还是白屏,修得蛋疼。  详情 回复 发表于 2015-3-26 10:50
发表于 2015-3-26 10:50:01 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
fmhzcj 发表于 2015-3-26 08:23
1.5V肯定不对,查电源了。
发表于 2015-3-28 10:44:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
LED屏还不好修吗 直接连3.3
接屏就变成了1.55V了,没有屏换。没修了。  详情 回复 发表于 2015-3-28 12:02
不接屏3.3V是正常的  详情 回复 发表于 2015-3-28 12:01
发表于 2015-3-28 10:49:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电压被拉低了
是了,接了屏就拉低到1.55V了  详情 回复 发表于 2015-3-28 12:02
发表于 2015-3-28 11:26:54 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
飞线走起。
只要拔了屏线3.3V就正常了。  详情 回复 发表于 2015-3-28 12:02
发表于 2015-3-28 12:01:39 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
q3611323 发表于 2015-3-28 10:44
LED屏还不好修吗 直接连3.3
不接屏3.3V是正常的
发表于 2015-3-28 12:02:10 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
LED屏还不好修吗 直接连3.3
发表于 2015-3-28 12:02:28 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
是了,接了屏就拉低到1.55V了
发表于 2015-3-28 12:02:48 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
只要拔了屏线3.3V就正常了。
发表于 2015-3-28 12:04:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先试是屏坏,还下面板坏。要屏坏就是后面拉低了电压。
是个新屏,接上去电压就拉低了,没屏换,给客户了。  详情 回复 发表于 2015-3-28 12:08
发表于 2015-3-28 12:08:41 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
发表于 2015-3-28 12:13:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个可能是EC的问题呢
在这可能吗?  详情 回复 发表于 2015-3-28 13:28
发表于 2015-3-28 13:28:28 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
stone55231 发表于 2015-3-28 12:13
这个可能是EC的问题呢
在这可能吗?
发表于 2015-3-28 15:55:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
找图纸查咯。
此款机器没图纸  详情 回复 发表于 2015-3-28 17:39
发表于 2015-3-28 17:17:47 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
屏供电有问题 有可能是     主板给的电压偏低  或者屏或屏线拉低电压
不接屏线电压正常的,接了屏供电就低了,我觉得屏的可能性大些吧,关键是没有这款屏,不好试,放弃了,  详情 回复 发表于 2015-3-28 17:40
发表于 2015-3-28 17:22:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
飞线就对了。
不接屏线电压正常的,接了屏供电就低了,飞线上去电压也不一样会拉低吗?  详情 回复 发表于 2015-3-28 17:41
发表于 2015-3-28 17:39:02 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
此款机器没图纸
