楼主: 贾河南
acer d725 单电池不触发 很难得的gpio解释
发表于 2015-3-28 11:25:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
充放电线路应该好修啊
发表于 2015-3-28 11:27:05 | 只看该作者 来自: 陕西商洛 来自 陕西商洛
学习了  谢谢
发表于 2015-3-28 12:23:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看的是内容,不是文字,不要纠结这些问题!
发表于 2015-3-28 12:24:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
待机有的机器是3/5V不出来的,修好就行!
发表于 2015-3-28 13:34:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
厉害,学习了。。
发表于 2015-3-28 14:10:47 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
以前碰到过一般都要客户将就这用
发表于 2015-3-28 14:27:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主功力很深厚啊,我早就放弃了
发表于 2015-3-28 15:41:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
实地的一个个都厉害呀
发表于 2015-3-28 17:29:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主思路基本可以,谢谢分享。修到这个机器就注意下这个R47
发表于 2015-3-28 18:11:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哦,学习了,插电池开机EC要的是BAT_IN开启的啊不是AC_IN了哦
发表于 2015-3-28 18:42:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不错!学习了。
发表于 2015-3-28 18:51:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我有一个问题,为什么适配器开机以后再插上电池就会掉电呢?求解?
发表于 2015-3-28 18:52:19 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
zhangqiangyi 发表于 2015-3-26 07:39
GPIO脚版主能给个准确的电压吗
GPIO脚就只有两种电压方式,一是高电平即芯片供电电压,二是低电平即0V。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
爱尔思坛 + 10 赞一个!
发表于 2015-3-28 19:02:04 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
究其原因就是因为电池插入检测信号bai_in#不正常使保护隔离电路误动作(适配器,电池同时向公共点供电),引起的过流保护了!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 很给力!
发表于 2015-3-28 19:07:06 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主讲得很对:在数字电路EC中,其GPIO脚只有高、低两种电平输出输入。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 赞一个!
发表于 2015-3-28 19:08:38 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
发表于 2015-3-28 19:58:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这款机,这个排阻会不会是通病, 我前几个月也修到一台 故障是系统里不认电池,查了很长时间,最后也是换了这个排阻好的,。
认不到电池就是那个bat_in的问题可能 不知道巧合还是通病  详情 回复 发表于 2015-3-29 10:19
发表于 2015-3-28 20:35:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好厉害好厉害的说
发表于 2015-3-28 20:44:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我最怕这种故障了,其实主要还是电路不太懂
发表于 2015-3-28 22:37:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
小伙子不错啊 大师级别了
