楼主: 贾河南
acer d725 单电池不触发 很难得的gpio解释
发表于 2015-3-26 10:06:36 | 只看该作者 �
遇见过插电池不触发~拔掉电池插适配器就能自动触发也没搞好..
发表于 2015-3-26 10:24:23 | 只看该作者 �
这种问题最难修,有时候修好机器电池不能用的就断开电池,但是碰到挑剔的客户就麻烦了
发表于 2015-3-26 10:32:18 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-3-26 09:44
AC能正常开机,所以怀疑EC坏是没有根据的,楼主是找不到那个排阻吧,
bat_in#插电池的时候是低电平 不插电池是高电平  我说的是插着电池也是1.7  这个信号不管有没有电压不是适配器开机的条件  相当于适配器条件的acin  根本不一样  要是不明白我再仔细说说  换ec也是有点道理的
发表于 2015-3-26 10:40:58 | 只看该作者 �
楼主用心了图文都上   换EC就弯了一点
是是是 第一次发 不是找不到那个排阻麻 就先换了 先换也正常吧嘿嘿  详情 回复 发表于 2015-3-26 10:44
发表于 2015-3-26 10:44:35 | 只看该作者 �
叶子1984 发表于 2015-3-26 10:40
楼主用心了图文都上   换EC就弯了一点
发表于 2015-3-26 10:47:02 | 只看该作者 �
楼主写的真详细,新手学习了
发表于 2015-3-26 12:21:42 | 只看该作者 �
老厉害。佩服。
发表于 2015-3-27 09:08:32 | 只看该作者 �
排阻坏的很多呀!
发表于 2015-3-27 09:24:54 | 只看该作者 �
新手学习中。。。
发表于 2015-3-27 09:27:38 | 只看该作者 �
像这种情况  我们一般都是让客户将就着用
发表于 2015-3-27 10:28:48 | 只看该作者 �
遇到一款DELL的机器也是插电池掉电,查了半天换电池搞定!!!
发表于 2015-3-27 10:30:44 | 只看该作者 �
充电电路确实不好修,
发表于 2015-3-27 10:32:38 | 只看该作者 �
楼主真是高手啊,学习了
发表于 2015-3-27 10:39:16 | 只看该作者 �
找到排阻两边一量电压就找到问题了,关在是排阻你到底在那啊???
发表于 2015-3-27 10:57:10 | 只看该作者 �
好久没看到因为BAT_IN#这信号引起的维修了,很不错的帖子,没一定的功底无法找到这个信号及AC开机所不需要这个条件的。
还是你识货  详情 回复 发表于 2015-3-28 08:31
发表于 2015-3-27 11:08:20 | 只看该作者 �
zhangqiangyi 发表于 2015-3-26 07:39
GPIO脚版主能给个准确的电压吗
受程序控制  程序让他是啥电平他就得是啥电平
发表于 2015-3-27 11:10:52 | 只看该作者 �
路过  混点分
发表于 2015-3-27 11:25:29 | 只看该作者 �
细心就能修好机器
发表于 2015-3-27 11:37:23 | 只看该作者 �
一堆错别字,,
发表于 2015-3-27 11:59:37 | 只看该作者 �
谢谢同学共享
