楼主: 闷头修电脑
在线解答V星各种问题,
发表于 2015-3-31 16:27:38 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2015-3-31 12:48
V星大板,按开机后,风扇转了,但是不亮机,需要再按重启键后方能开机!能顺利进系统!而且还能正常使用! ...
大板是指什么板,要有个型号啊。
型号没看!大板就是没有集显的!  详情 回复 发表于 2015-3-31 16:59
发表于 2015-3-31 16:59:09 | 只看该作者 �
闷头修电脑 发表于 2015-3-31 16:27
大板是指什么板,要有个型号啊。
型号没看!大板就是没有集显的!
如果是AMD的那种,一般是BIOS和VCORE_EN那边的问题,如果都没问题,看IO边上有无撞件,基本上就这些问题的。  详情 回复 发表于 2015-3-31 17:44
发表于 2015-3-31 17:44:03 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2015-3-31 16:59
型号没看!大板就是没有集显的!
是AMD的,但是我怎么刷都刷不进去BIOS,不知道是编程器的问题还是芯片的问题  详情 回复 发表于 2015-3-31 20:55
发表于 2015-3-31 17:47:58 | 只看该作者 �
B85I GAMING,CPU不工作,各大供电正常,CPU供电芯片 VRM_PGD_R 有1.5V,VRM_PGD 3.3V,无PLTRST#。换过南桥,IO,刷过BIOS,目测没有撞件掉件,请问接下来要查哪里?
VCC_SIO看下。  详情 回复 发表于 2015-3-31 18:52
发表于 2015-3-31 18:52:12 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2015-3-31 17:47
B85I GAMING,CPU不工作,各大供电正常,CPU供电芯片 VRM_PGD_R 有1.5V,VRM_PGD 3.3V,无PLTRST#。换过南桥 ...
VCC_SIO看下。
这个是什么信号?我看了好几个图纸都找不到这个信号。  详情 回复 发表于 2015-4-1 15:17
发表于 2015-3-31 19:00:11 | 只看该作者 �
牛叉的楼主!!!!!!!
发表于 2015-3-31 20:55:47 | 只看该作者 �
闷头修电脑 发表于 2015-3-31 17:44
如果是AMD的那种,一般是BIOS和VCORE_EN那边的问题,如果都没问题,看IO边上有无撞件,基本上就这些问题 ...
发表于 2015-4-1 00:27:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果每位大神都像楼主这么有心就好了
发表于 2015-4-1 15:17:49 | 只看该作者 �
这个是什么信号?我看了好几个图纸都找不到这个信号。这个信号的功能是做什么用的?正常的时候应该是什么样子的?不正常的时候应该去查哪个地方?
IO的3。3V供电, 很多无复位都是这里出了问题,另外,BIOS刷坏也会没复位。  详情 回复 发表于 2015-4-10 15:44
发表于 2015-4-4 16:03:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
g41tm-p31(7592v1.1)红板,内存,桥,电压都有,有复位,cpu电压有0.8,pg1.2测bios第一脚有3.3电压不变,故障是不跑码
发表于 2015-4-4 18:43:23 | 只看该作者 �
G41更换UP6206后还是经常没电压
看下没电压的时候开启信号是多少,有可能是开启信号那里的一个小电容出了问题,我修到过。  详情 回复 发表于 2015-4-18 12:05
发表于 2015-4-5 09:36:28 | 只看该作者 �
楼主,请教一下,两个V星主板,一片NF725GTM-P31,好老的板子了,在官网上找不到它,目前是供电正常,CPU RUN灯正常,但跑不动,怀疑是BIOS坏,可是找不到BIOS来刷,请帮忙发一个BIOS?另一片MS7549 V1.4785GTM-E45,电压基本测过是正常的,无复位!
SYS_PG信号有没有出来,没复位先查这个信号, BIOS我不会上传。。。。。  详情 回复 发表于 2015-4-10 15:43
发表于 2015-4-10 15:43:43 | 只看该作者 �
湘南剑 发表于 2015-4-5 09:36
楼主,请教一下,两个V星主板,一片NF725GTM-P31,好老的板子了,在官网上找不到它,目前是供电正常,CPU  ...
BIOS我不会上传。。。。。
发表于 2015-4-10 15:44:30 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2015-4-1 15:17
这个是什么信号?我看了好几个图纸都找不到这个信号。这个信号的功能是做什么用的?正常的时候应该是什 ...
哦,是这样啊,楼主可不可以告诉一下,不通电,要查那些信号?能不能详细点讲解?  详情 回复 发表于 2015-4-10 16:14
发表于 2015-4-10 16:14:16 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-18 12:05:50 | 只看该作者 �
新恒泰电脑维修 发表于 2015-4-4 18:43
G41更换UP6206后还是经常没电压
发表于 2015-4-18 12:07:58 | 只看该作者 �
再次请教楼主一个问题,970A-G43(7693-3.1),USB所有条件OK,但是就是不可以使用,前后都测过了。这是第二次遇到这个问题,第一次没修好。这次又遇到了,全部条件都测试了,无从下手。求教。。
