楼主: 闷头修电脑
在线解答V星各种问题,
发表于 2015-3-26 22:15:45 | 只看该作者 �
{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}
发表于 2015-3-27 17:02:49 | 只看该作者 �
H61M-P31/W8,跑速到99,显示器有背光,没显示,请教怎么修。。。。
检测USB5V供电,如果没有修好就OK,有时是跳线跳错,如果是OK,,查KB阻值就OK了。  详情 回复 发表于 2015-3-28 15:19
发表于 2015-3-27 20:06:35 | 只看该作者 �
兄弟可以加qq402778784谢了
发表于 2015-3-28 15:19:01 | 只看该作者 �
记得有一片南桥,IO,都换过了,VGA接口后面6脚二极管都拆了还是不能。USB供电这个是第一个会去查的地方。我现在遇到一片是我维修的时候可以显示的,到了测试那边就不显示了,我换了个BIOS芯片又显示了,以为没问题  详情 回复 发表于 2015-3-28 15:37
发表于 2015-3-28 15:19:50 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2015-3-26 16:39
差不多吗?CPU参与触发吗?
CPU不参与触发。
是吗?我之前遇到都是不放CPU都不能触发,昨天的板子出掉了,下次遇到再试试看。  详情 回复 发表于 2015-3-28 15:33
发表于 2015-3-28 15:23:16 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2015-3-26 20:25
今天遇到一个微型G41M S26主板跑98    刷了BIOS一样,压了下北桥跑过去咯,,,98都是过不了北桥吗??
98是主板没开机,是还没跑到内存这一步吧。
发表于 2015-3-28 15:24:40 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2015-3-26 16:38
BIOS更新过了,客户拿回来还是说有问题。还有什么地方有可能?
BIOS一定要是最新的,如果不行,换128M 的BIOS刷试试,我修过的这种问题目前都是BIOS问题。
这种板子的BIOS有些是64的。楼主的意思是说换下BIOS芯片吗?我这边每片过的主板都会去更新它的BIOS,基本上都是最新版本或者是低一个版本  详情 回复 发表于 2015-3-28 15:34
发表于 2015-3-28 15:33:18 | 只看该作者 �
G41M-P26 MS-7592可以开机有显示,但是进系统一会会死机,卡住,什么问题
发表于 2015-3-28 15:33:23 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-28 15:34:51 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-28 15:37:03 | 只看该作者 �
记得有一片南桥,IO,都换过了,VGA接口后面6脚二极管都拆了还是不能。USB供电这个是第一个会去查的地方。我现在遇到一片是我维修的时候可以显示的,到了测试那边就不显示了,我换了个BIOS芯片又显示了,以为没问题了,再给测试那边测又不行了。
查KB口,99就是这问题。没别的  详情 回复 发表于 2015-3-28 15:48
发表于 2015-3-28 15:48:38 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2015-3-28 15:37
记得有一片南桥,IO,都换过了,VGA接口后面6脚二极管都拆了还是不能。USB供电这个是第一个会去查的地方 ...
查KB口,99就是这问题。没别的
阻值正常,USB口的阻值也正常。下次遇到这种问题我把后面的二极管全拆了试试。  详情 回复 发表于 2015-3-28 16:17
发表于 2015-3-28 16:17:34 | 只看该作者 �
闷头修电脑 发表于 2015-3-28 15:48
查KB口,99就是这问题。没别的
卡99没有修不好的,如果KB口5V和USB供电都有的话,查KB口对地阻值,一般电压正常更换U口那边472排阻绝对OK了.还有,KB口5V那个电容很多坏掉了的.  详情 回复 发表于 2015-3-28 17:05
发表于 2015-3-28 17:05:44 | 只看该作者 �
这个电阻倒是没有怀疑过,因为测量了电压正常,对地阻值也正常,这个472电阻是提供上拉供电的,所以没有怀疑到,下次遇到试试,我也觉得99这个问题应该是可以修好的,就是个别的极端点的,可能就是472电阻引起的吧,  详情 回复 发表于 2015-3-28 17:23
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
蓝冰心 + 5 赞一个!
发表于 2015-3-28 17:23:50 | 只看该作者 �
闷头修电脑 发表于 2015-3-28 17:05
卡99没有修不好的,如果KB口5V和USB供电都有的话,查KB口对地阻值,一般电压正常更换U口那边472排阻绝对OK了 ...
这个电阻倒是没有怀疑过,因为测量了电压正常,对地阻值也正常,这个472电阻是提供上拉供电的,所以没有怀疑到,下次遇到试试,我也觉得99这个问题应该是可以修好的,就是个别的极端点的,可能就是472电阻引起的吧,以后会注意下这个地方,谢谢楼主
发表于 2015-3-30 11:56:29 | 只看该作者 �
B85-G43 GAMING,USB不能用,换过南桥,USB所有接口阻值正常,供电都有,刷过BIOS,还是不能用,有没有什么通病或者是要怎么去查?
发表于 2015-3-30 15:12:53 | 只看该作者 �
楼主你好,有片G41M S26,去年不跑码了拿去保。返回来我看板子不是原来那片了,但还是不跑,各项电压OK,复位OK,不跑码。求解答
G41-S26不跑码,一般除了CLK就是南桥,CLK坏的机率很大的。  详情 回复 发表于 2015-3-30 16:09
发表于 2015-3-30 16:09:29 | 只看该作者 �
遇说还修 发表于 2015-3-30 15:12
楼主你好,有片G41M S26,去年不跑码了拿去保。返回来我看板子不是原来那片了,但还是不跑,各项电压OK,复 ...
感谢楼主,如果有机会遇到同样的时钟芯片,代换下试试。  详情 回复 发表于 2015-3-31 08:53
发表于 2015-3-31 08:53:21 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-31 12:48:06 | 只看该作者 �
V星大板,按开机后,风扇转了,但是不亮机,需要再按重启键后方能开机!能顺利进系统!而且还能正常使用!为什么?
大板是指什么板,要有个型号啊。  详情 回复 发表于 2015-3-31 16:27
