查看: 5814|回复: 20
技嘉GA-G41MT-S2跑C1
发表于 2015-3-25 23:13:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人遇到一块技嘉GA-G41MT-S2的主板,跑到C1停住几秒后又从跑,反复几次后停住C1不动了。取下内存也不报警,换内存N条了。(闲置段时间又好了,几天后又重复)数据换过,南北桥以及CPU坐都压过。除了内存的复位电压1.5V没有,别的电压都正常。跑不出电路,在内存插槽下跑不出再通向那里。我怀疑是某颗元件性能不好引起的。请问各位高手是否碰过这样的问题,请告诉一二。或能有图纸指点一下。在这先谢了
发表于 2015-3-25 23:14:23 | 只看该作者 �
查内存工作条件
发表于 2015-3-26 01:13:18 | 只看该作者 �
留意一下..时钟的波型....G41 通病
发表于 2015-3-26 07:28:16 | 只看该作者 �
可以先刷一下BIOS试一下
发表于 2015-3-26 08:08:16 | 只看该作者 �
先刷一下BIOS试一下
发表于 2015-3-26 08:25:21 | 只看该作者 �
刷BIOS看看。
发表于 2015-3-26 08:37:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技嘉几乎都是BIOS问题
发表于 2015-3-26 08:46:32 | 只看该作者 �
技嘉的BIOS爱坏
发表于 2015-3-26 08:52:31 | 只看该作者 �
最好是刷BIOS。然后再查内存的工作条件满足不
发表于 2015-3-26 09:07:56 | 只看该作者 �
可以先刷一下BIOS
发表于 2015-3-26 11:42:30 | 只看该作者 �
谢谢4楼的提醒,2楼的:我很明确的说了,除了内存复位电压没有。其余的正常。其他楼的。我数据(也BIOS)换过(从别快正常的板换来的)。
把bios上传份呗  详情 回复 发表于 2015-4-19 13:15
发表于 2015-3-26 20:31:49 | 只看该作者 �
今天把时钟芯片换了也还是一样。找到图了。复位电压直接来自桥,没有任何连接。想问一下,看到时钟,电源电压的丢失可以从别处飞线连接,这复位能飞线连吗?请大家指教
发表于 2015-3-26 20:36:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存复位?请问是那个脚?
发表于 2015-3-26 20:37:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
当然能连,桥一般输出好几个复位去复位其它设备,先搞淸是高电平复位还是低电平复位,通常是低电平复位,
发表于 2015-3-26 20:38:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以上是我猜的
发表于 2015-4-17 09:30:21 | 只看该作者 �
  如果单单是没有内存复位的话     北桥问题吧  重置下北桥试试
发表于 2015-4-19 13:15:53 | 只看该作者 �
半辈子 发表于 2015-3-26 11:42
谢谢4楼的提醒,2楼的:我很明确的说了,除了内存复位电压没有。其余的正常。其他楼的。我数据(也BIOS)换 ...
把bios上传份呗
发表于 2015-4-22 13:16:28 | 只看该作者 �
我也需要这个BIOS
发表于 2015-4-22 15:48:19 | 只看该作者 �
118 238 电压是否正常,开机瞬间有没有波形?
发表于 2015-4-22 17:01:04 | 只看该作者 �
需要这个BIOS,,,,,,,,
