查看: 1109|回复: 8
笔记本锁住
发表于 2015-3-25 22:31:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
联想B575e BIOS锁住 开机出现小锁头  密码不知道  怎么解锁  求BIOS芯片 顺便求怎样跳线 清除密码
发表于 2015-3-25 23:33:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
重新写程序
发表于 2015-3-25 23:33:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
跳线是不能清除密码的
这是笔记本 我电池放电没用 要怎么清除啊  详情 回复 发表于 2015-3-25 23:59
发表于 2015-3-25 23:51:22 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
拿到维修店刷BIOS
发表于 2015-3-25 23:59:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
aiwozhonghua 发表于 2015-3-25 23:33
跳线是不能清除密码的
发表于 2015-3-26 07:42:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
密码在安全芯片内,将其内部的数据读出、清除密码、重写后,可以取消掉密码的设置的。
发表于 2015-3-26 09:30:29 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
重新写密码芯片的程序
发表于 2015-3-26 09:35:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
刷BIOS就可以了吧?
发表于 2015-3-26 09:35:58 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
看看有木有密码芯片,应该有吧,我感觉直接换一个比较好,没有一样的本子的话就麻烦了,没有的话直接刷BIOS
