查看: 1228|回复: 18
HP 6730S 开机进入系统就黑屏有声音
发表于 2015-3-25 09:16:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机进入系统有声音 屏黑 然后进入安全模式 看到有两个一模一样的显卡驱动 禁用第2个 屏幕立马黑 禁用第一个就好了 开机都正常了 但是键盘鼠标不能用 开机屏幕亮了键盘触摸也是无反应的 然后装系统 键盘触摸就好用了 第二天 开机键盘触摸又不行了 装个系统又能 今天开机还是不能用键盘触摸 怎么弄
发表于 2015-3-25 09:30:23 | 只看该作者 �
找个不带驱动的系统装上,然后驱动从官网去下打上
发表于 2015-3-25 09:34:35 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
那为什么装系统就能使用啊 隔天就不行了呢 这个问题才是纠结的  详情 回复 发表于 2015-3-25 10:06
发表于 2015-3-25 09:57:11 | 只看该作者 �
官网打驱动,不要用ghost的系统
不是 主要是想解决 隔天开机键盘触摸不能使用的问题 显卡禁用一个就好了  详情 回复 发表于 2015-3-25 10:05
发表于 2015-3-25 10:05:43 | 只看该作者 �
拔苗待兔 发表于 2015-3-25 09:57
官网打驱动,不要用ghost的系统
发表于 2015-3-25 10:06:46 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-25 10:10:30 | 只看该作者 �
下载驱动,到官网
发表于 2015-3-25 17:30:43 | 只看该作者 �
这不 是常见的显卡驱动会出现的问题吗
发表于 2015-3-25 17:36:28 | 只看该作者 �
先杀毒再说吧
发表于 2015-3-25 17:40:54 | 只看该作者 �
看看是不是显卡驱动,在就是显卡有问题了
发表于 2015-3-25 17:40:58 | 只看该作者 �
进PE好用吗 或者两个先拆一个排除下
发表于 2015-3-26 11:14:30 | 只看该作者 �
直接换班吧。骚年。必杀技
发表于 2015-3-26 12:13:59 | 只看该作者 �
{:4_95:}
发表于 2015-3-26 13:02:00 | 只看该作者 �
显卡肯定有问题   官网下个触摸板驱动吧
发表于 2015-3-26 14:10:51 | 只看该作者 �
一切都有可能~  会不会是BIOS问题?
扳指有点酶 都是虫子尸体  详情 回复 发表于 2015-3-28 12:47
发表于 2015-3-26 14:13:07 | 只看该作者 �
拆开机子看下时不时进水什么了
发表于 2015-3-28 12:47:04 | 只看该作者 �
cai654321 发表于 2015-3-26 14:10
一切都有可能~  会不会是BIOS问题?
扳指有点酶 都是虫子尸体
发表于 2015-3-28 13:07:44 | 只看该作者 �
虫子撒尿了吧,洗刷刷,玩了烤一下吧
... 还有活的 吓死我了 。。。洗过没烤 依旧  详情 回复 发表于 2015-3-28 21:24
发表于 2015-3-28 21:24:04 | 只看该作者 �
ciwei 发表于 2015-3-28 13:07
虫子撒尿了吧,洗刷刷,玩了烤一下吧
