查看: 2231|回复: 8
长城P4电源上主板不启动
发表于 2015-3-25 02:14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城P4电源空载各组输出电压正常,上主板开机风扇转但不启动(主板是好的);请教大家这个电源是哪里有故障?(TL494 、LM339换过,输出电容换过)
谢谢
发表于 2015-3-25 10:07:03 | 只看该作者 �
带主板测一下各路电压,重点查PW-GOOD.....再分析
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
小巧玲珑100 + 3 思路十分清晰。
发表于 2015-3-25 12:00:14 | 只看该作者 �
楼主你带着主板再重新测一次各电压应该会发现问题所在的。
发表于 2015-3-25 13:27:44 | 只看该作者 �
多谢大神指点!!!!!
发表于 2015-3-25 16:50:02 | 只看该作者 �
楼主正解,带板测一下各点电压是否正常就知道哪路出了问题了
发表于 2015-3-25 20:37:30 | 只看该作者 �
检查开关管的基极的小电解和辅助电源的12V滤波电解性能或者直接代换看如何。
发表于 2015-3-26 07:55:07 | 只看该作者 �
楼主进展如何?回个帖子呀
发表于 2015-3-26 17:18:48 | 只看该作者 �
接上主板开机测各组电压均正常,测试卡不跳码,主板不启动。晕!
测试power good 信号是否正常  详情 回复 发表于 2015-3-27 09:54
发表于 2015-3-27 09:54:52 | 只看该作者 �
测试power good 信号是否正常
