查看: 3300|回复: 5
ADP3205的工作条件
发表于 2008-12-17 17:22:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
ADP3205工作需要那些条件,怎么判断3205坏了
发表于 2008-12-17 20:13:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个我也不知道,我都是直接做了的,呵呵
发表于 2008-12-18 09:11:57 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
换了还不行  高手指点下啊
发表于 2008-12-18 09:23:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
仔细读说明书
ADP3205.pdf
379.92 KB, 下载次数: 282, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-12-18 12:03:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
ADP3205工作条件
  VCC 共电+SD<开启信号.由PMH-4提供>+PG信号<U29提供>
  3205关键测试点: 22脚 3.3V  由3.3M 在开机后通过6脚MOS 管转换来.  SD 18脚:3.3V 高电平.由PMH-4 的89脚输出经二级管进入 PWRGD<PG>  14脚:3.3V MAX 1845 7脚输出.
发表于 2008-12-18 12:08:12 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
我的换了两个3205,第14脚:3.3V MAX 1845 7脚输出都不正常,换第三个,才正常
