查看: 2733|回复: 13
求助,悍马HA03不能触发
发表于 2015-3-24 22:26:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[img]开机采用开关到IO---IO---南桥----IO---绿线的方式,IO为F71883FG,80脚5v正常,81脚3.3v正常,短接开关81脚有跳变,82脚持续低电平,没有收到南桥发出的SLPS3信号, IO工作条件3VSB和VBAT条件满足,再查南桥工作条件发现RSMRST#信号低,只有0.4左右,请教是被哪个部分拉低了,IO坏还是南桥坏
发表于 2015-3-24 22:57:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先打阻值。再挑起IO的脚测测有没有3.3
发表于 2015-3-24 23:03:37 | 只看该作者 �
如果挑起IO脚测量IO端有3.3那是不是意味着南桥坏?
如果有3.3V ,就是IO坏了。  详情 回复 发表于 2015-3-25 08:33
发表于 2015-3-25 06:57:44 | 只看该作者 �
看看中间相连的原件,排查造成无电压的原因啊
发表于 2015-3-25 08:33:11 | 只看该作者 �
如果有3.3V ,就是IO坏了。
发表于 2015-3-25 09:22:14 | 只看该作者 �
挑起脚看看阻值,,,,
发表于 2015-3-25 11:02:53 | 只看该作者 �
R518不是个10K上拉电阻吗?先测它有没有3.3V的上拉电压过来,如果有,替换个电阻,1K,4.7K,8.2K,10K都行。如果还是0.4V,再挑开IO的85脚,如果这时焊盘有3.3V,那就是IO坏,如果还是0.4V或者电压不对,那就是桥问题。
发表于 2015-3-25 11:06:26 | 只看该作者 �
围观了。学习
发表于 2015-3-25 11:57:10 | 只看该作者 �
密密麻麻的看的有点头痛、。小小白路过、。
发表于 2015-3-25 12:04:49 | 只看该作者 �
smrst-pwrok
发表于 2015-3-25 13:53:32 | 只看该作者 �
换io的时候注意尾号
发表于 2015-3-25 14:47:09 | 只看该作者 �
  图没有怎么看明白
发表于 2015-3-25 14:49:46 | 只看该作者 �
挑起IO脚有压就是IO坏!没就是桥坏
发表于 2015-3-29 23:21:54 | 只看该作者 �
挑针脚太费眼神了,直接取下IO测量焊盘有3.3,应该是IO坏了,今天配件到了换上修复,触发正常了,话说我的焊工还过得去吧
