楼主: syejings
血的教训,供电芯片不能乱拆
发表于 2015-3-28 10:55:41 | 只看该作者 �
真的 废了 换板子吧
发表于 2015-3-28 11:05:31 | 只看该作者 �
我曾经把上下管都拆了,然后直接通电
发表于 2015-3-28 11:13:59 | 只看该作者 �
一般不确定的,我都把上下场管也拆了,通电
发表于 2015-3-28 11:21:05 | 只看该作者 �
怎么会烧那么多?拆一个电源芯片只会烧一路的
发表于 2015-3-28 11:24:09 | 只看该作者 �
这样也就放弃呀,换高管呀
发表于 2015-3-28 11:25:40 | 只看该作者 �
场管控制极不可以空置,这样一般烧上管,可以在拆掉芯片的同时把上管也拆掉再通电
发表于 2015-3-28 11:32:20 | 只看该作者 �
这种失误是不能犯的,不装3V 5V 直接插电一烧一大片
发表于 2015-3-28 11:47:32 | 只看该作者 �
不小心啊,不过以后也就记住了。
发表于 2015-3-28 11:57:39 | 只看该作者 �
这样后级3V 5V芯片基本烧光  哈哈
发表于 2015-3-28 11:58:17 | 只看该作者 �
上次我也干过这样的事 直接不放弃了
发表于 2015-3-28 12:01:06 | 只看该作者 �
直接放弃算了   短路的地方多了去了吧
发表于 2015-3-28 12:40:32 | 只看该作者 �
拆供电芯片 上管也要一起拆不然就完蛋
发表于 2015-3-28 12:46:28 | 只看该作者 �
经验教训呀
发表于 2015-3-28 13:19:20 | 只看该作者 �
           楼主     你好棒
发表于 2015-3-28 13:43:53 | 只看该作者 �
有时候真就忘了这个事了··直接悲剧
发表于 2015-3-28 13:56:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真是太惨了哥们
发表于 2015-3-28 13:58:18 | 只看该作者 �
电源芯片拆掉切不能通电
发表于 2015-3-28 13:58:20 | 只看该作者 �
这个焊的时候要注意,不好焊
发表于 2015-3-28 19:14:24 | 只看该作者 �
今天还搞了华硕的K40C的版号的板子 这板子不是跟K40AB的板子一个样子么?那个电源接口是用线引到主板的 想拿那个电源线的话 还得拆CD壳  我说懒得拆了 以前也是那样用的 我就用鳄鱼夹夹吧  修得头大了  脑袋想都没想直接红夹子夹到地 负极接自己接的引线  我去 直接5A冒烟了 还好时间就那么一秒 一看傻眼了 正负极接错了,还好只是烧了一个二极管 都烧了一个洞了 呵呵 不过这个板子 还是无解 二修 还进水 被修得乱七八糟 真无语
发表于 2015-3-28 19:46:33 | 只看该作者 �
我一直想知道,机器上都有什么东西是不能拆掉通电的,哪位大神知道,给说一下啊,万分感谢
