楼主: syejings
血的教训,供电芯片不能乱拆
发表于 2015-3-27 09:55:48 | 只看该作者 �
我也出过类似的情况 ,之后只有叫客服换板得了,
发表于 2015-3-27 09:59:35 | 只看该作者 �
不允许上电的情况:1.下管没装  2.芯片没装  3.反馈检测脚开路  4.相位检测脚开路 (上管存在的情况下)
发表于 2015-3-27 10:00:29 | 只看该作者 �
文章写的简单明了、,真的是血的教训
发表于 2015-3-27 10:09:32 | 只看该作者 �
哇,以后得注意点了,好恐怖的后果!
发表于 2015-3-27 10:11:04 | 只看该作者 �
很好    很好
发表于 2015-3-27 10:11:22 | 只看该作者 �
很好    很   好
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
LK本本 -5 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-3-27 10:14:16 | 只看该作者 �
交学费了哈哈
发表于 2015-3-27 10:15:03 | 只看该作者 �
下次不要忘了装上芯片再通电,实地时老师强调了又强调
发表于 2015-3-27 10:23:44 | 只看该作者 �
我还直接3。3 V对地了   南桥都烧了
发表于 2015-3-27 10:25:58 | 只看该作者 �
呵呵   下次就记住了
发表于 2015-3-27 10:35:02 | 只看该作者 �
霉到家了,我已经烧了好几块板子了
发表于 2015-3-27 10:36:27 | 只看该作者 �
这真是教训 下次记住了
发表于 2015-3-27 10:39:57 | 只看该作者 �
为你赞一个   一般拆了待机,老板都要求我们把电源头封起来的
发表于 2015-3-27 10:42:11 | 只看该作者 �
芯片的工作条件都没测就直接拆芯片,太有才了,冲动是魔鬼
发表于 2015-3-27 10:42:26 | 只看该作者 �
记得还是学徒的时候  老师教待机电路的时候 特别强调 不装待机芯片上电坏的自己赔
发表于 2015-3-27 10:44:33 | 只看该作者 �
之前翻过这样的错误,现在一直很小心
发表于 2015-3-27 10:48:52 | 只看该作者 �
场效应管的G极是不能悬空通电的。
发表于 2015-3-27 11:04:17 | 只看该作者 �
亲,这都不算什么的,之前遇到过,也是大意了,烧了PCH,EC,3/5V,还有好几个供电芯片,自己默默的把他修好,然后跟老板说,MD,这B机器怎么烧了这么多?
发表于 2015-3-27 11:07:30 | 只看该作者 �
3 5V去的地方太多了,凡是去过的地方几乎都得烧光,,也就是说,这板子没着火也是万幸了,板子不用再考虑了,直接扔废板箱吧!
发表于 2015-3-27 12:18:03 | 只看该作者 �
yushigang79 发表于 2015-3-25 10:07
什么通常情况,不装电源芯片通电,g极没了控制,直接就是烧,
你说得对,理是这理
