查看: 2335|回复: 5
ONDA H61N 不过内存 求助
发表于 2015-3-24 18:30:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
   今天一同行 拿了一块 主板来说是 没显示,一伙计开单 留了下来, 然后就拿去搞 没搞好,然后我也拿来看了一下,故障是不过内存 ,拔掉内存 会报警,插入内存 就不停重启,  内存工作条件都测了  都ok 的。 BIOS  刷了       桥也干了,搞来搞去现在也不知道咋搞了,看见  onda 的板子我就头疼,特别是h61的 ,不知各位坛友 有没有修过 这 板子?
发表于 2015-3-27 12:07:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
{:4_111:}
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-3-25 17:05:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
要看LPC诊断卡看代码是多少,上内存掉电不一定是内存代码。
发表于 2015-3-24 18:45:38 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
用DDR3的打值卡把内存的所有电压和阻值全部打一遍,应该就能找到问题了
发表于 2015-3-27 11:44:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有些伤内存掉电的是BIOS坏了。
发表于 2015-3-27 11:55:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
内存阻值打一下
