查看: 1857|回复: 17
HP 4411S 保护隔离问题
发表于 2015-3-24 18:28:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Q25   G 15.3v-16.9v      D 0v    S 18.9v
是不是Q25坏了
没配件能短接吗?
发表于 2015-3-24 19:34:45 | 只看该作者 �
q25不能确定坏了,应该是正常的
发表于 2015-3-24 19:39:11 | 只看该作者 �
Q25是好的 兄弟。那是个P管啊,是低电压开通,你那个Q25
电压那么高,肯定是输出是0V
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-3-24 19:41:21 | 只看该作者 �
你要查问题,不能短接,要不可能会把其它地方烧坏。
发表于 2015-3-24 19:53:26 | 只看该作者 �
你这是公共端保护了,好好查下原因。BATCAL#要为高电平开启Q1018.ADP_EN#要为低电平
发表于 2015-3-24 20:07:13 | 只看该作者 �
控制脚电压不对哦,P沟道应该是低电平导通哦
发表于 2015-3-24 20:20:35 | 只看该作者 �
这是P勾道的管好不,Q25没导通。
发表于 2015-3-24 20:21:43 | 只看该作者 �
P勾道管的G极是低电平导通。
发表于 2015-3-24 20:24:05 | 只看该作者 �
看下充电芯片的ACIN正常没
发表于 2015-3-24 20:27:15 | 只看该作者 �
q25肯定是好的呀,低电平导通
发表于 2015-3-24 20:35:24 | 只看该作者 �
分清沟道 分清导通原则
查查 ADP_EN#信号吧
发表于 2015-3-24 20:40:36 | 只看该作者 �
P沟通的难理解吧
发表于 2015-3-24 21:04:30 | 只看该作者 �
修导通条件出来
发表于 2015-3-24 23:58:51 | 只看该作者 �
这个不能跳过去吧,按时序分西
发表于 2015-3-25 03:49:54 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-25 11:58:21 | 只看该作者 �
最好不要短接,容易烧后面的原件,最好查查原因
发表于 2015-3-26 11:16:14 | 只看该作者 �
G级控制脚电压高了或者低了  看这个应该是要13V才可以导通的。也不排除19V后面有短路保护了。
发表于 2015-3-26 11:31:45 | 只看该作者 �
控制信号不对   不能短接
