查看: 2769|回复: 10
爱普生 r230 打印进纸不了,怎么回事
发表于 2015-3-24 17:50:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
求大神 教教。
发表于 2015-3-24 20:56:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
换搓纸轮-----------------------------------------好不了几天-----------------------------------------然后还那样
发表于 2015-3-24 23:12:34 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
步进电机光栅脏了,拆开清干净就好了
发表于 2015-3-25 09:46:36 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
谢谢,那个我擦了下,现在打印有时可以有时纸一点都不进,只听到轮子在转声, 换搓纸轮的话有下边和上边的,换哪里的?大神。。
发表于 2015-3-25 11:46:57 | 只看该作者 来自: 云南楚雄州 来自 云南楚雄州
这个嘛你得看看传感器了,这种问题我个人认为进纸传感器不灵敏了
发表于 2015-4-12 14:19:08 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
换搓纸轮,上下一对的,最好原装的,不然用不了多久
发表于 2015-4-14 09:49:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个机器的问题 大多是不进厚纸,如果是这个问题,可以去TB 买一整套改良版搓纸组件(搓纸轮、分页轮、还有两个弹簧),装上去就可以了,
发表于 2015-5-3 21:11:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主的问题解决了吗?
发表于 2015-5-5 17:05:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一般都是搓纸轮部分异常,换原装不夹张,国产加厚有夹张现象,如果是打印彩喷纸,你可以看看介质是否掉涂层!!!
发表于 2015-5-31 17:00:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
换搓纸轮, 这个打印机搓纸轮好坏,
发表于 2015-5-31 18:10:25 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
应该是搓纸轮不好
