查看: 2587|回复: 4
K53SD REV.5.1
发表于 2015-3-24 14:58:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
板子故障不开机,待机3V 5V 都有!
待机电流0.012
板子PM_PWRBTN# 待机的时候没有电压!按开关键  PM_PWRBTN# 没有任何反应
板子 刷过BIOS 不行 换过EC也不行 桥加焊过 也不行
板子有点位图 和 BIOS 没有图纸
按 开关键  EC 125脚 有 高低高的 跳变   PWRSW
14脚EC_RST# 待机的时候一直3.3v 用镊子故意拉低 PM_PWRBTN# 会有2.9v
IT8572E AXS 的型号
我用IT8572E AXA 装上去的.   不知道 能代换不
发表于 2015-3-24 15:02:05 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
是不是二修机   查一下开机触发条件
IT8572E AXS PDF 有吗? IT8572E AXA 和 AXS 后缀可以代换吗/ K53SD REV.5.1 图纸也没有呀  详情 回复 发表于 2015-3-24 15:16
发表于 2015-3-24 15:16:31 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
hanhong1012 发表于 2015-3-24 15:02
是不是二修机   查一下开机触发条件
IT8572E AXS PDF 有吗?
发表于 2015-3-24 15:23:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查下EC触发电压有没有起来,,是不是到接口之间断线了
PM_PWRBTN# 没有电压 没有 断线  详情 回复 发表于 2015-3-24 16:59
发表于 2015-3-24 16:59:16 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
