查看: 2962|回复: 21
三个三极管头都搞痛了
发表于 2015-3-24 14:19:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发现没有理论真修不好,一个苹果笔记本,PG信号的图,ALL_SYS_PWRGD 的电压不对,正常为3.3V,不知道要什么条件,才会正常输出?
最好高手能讲下这原理,谢谢!
发表于 2015-3-24 14:32:33 | 只看该作者 �
这个芯片内部三个三极管,也就是1 5  7脚为高,必须导通才能产生all_sys`_pg,
发表于 2015-3-24 14:35:02 | 只看该作者 �
就查查Q7950  1脚5脚7脚  这3个信号,其中有一个为低电平就不会出ALL_SYS_PG,,,,,,,,
.......对,就是这个意思!  详情 回复 发表于 2015-3-24 15:08
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-3-24 15:08:54 | 只看该作者 �
.......对,就是这个意思!
发表于 2015-3-24 15:39:46 | 只看该作者 �
这个Q7950  的1脚5脚和7脚电压只要高于0.7V三极管就能导通,,三个管子有没有导通只要测6脚电压就知道,6脚高电平不导通,6脚低电平导通,Q2 Q3  Q4导通后,Q1的G极被拉低,Q1截止,ALL_SYS_PG被上拉为3.3V,
6脚高电平时Q1导通,4脚经100欧电阻接地,基本上四脚没电压的。6脚低电平Q1截至4脚上拉用万用表测量对地电压是3.3V,是这样理解吧?  详情 回复 发表于 2015-3-24 20:09
兄弟讲的真好,一下子就明白了,谢谢  详情 回复 发表于 2015-3-24 17:14
发表于 2015-3-24 17:14:48 | 只看该作者 �
锐杰电脑3 发表于 2015-3-24 15:39
这个Q7950  的1脚5脚和7脚电压只要高于0.7V三极管就能导通,,三个管子有没有导通只要测6脚电压就知道,6脚 ...
兄弟讲的真好,一下子就明白了,谢谢
发表于 2015-3-24 20:09:36 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-24 20:35:35 | 只看该作者 �
等于是三个串,哪一个不通都不行
发表于 2015-3-24 20:51:55 | 只看该作者 �
三个信号都应当高电平
发表于 2015-3-24 21:08:17 | 只看该作者 �
相当于一个三脚的与门电路
发表于 2015-3-24 21:21:33 | 只看该作者 �
首先楼主要理解那几个英文的意思 , tresholds,门槛,worst-case原文翻译:最坏情况。个人理解为最低的门槛条件。再对上那几个电压,就出来了。意思就是Q2Q3Q4分别f输入电压大于那几个值才能满足条件。
发表于 2015-3-24 21:24:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
相当与一个门电路吧
发表于 2015-3-24 21:34:30 | 只看该作者 �
三个都要高
发表于 2015-3-24 23:19:08 | 只看该作者 �
Q1的G级为低电平,Q2Q3Q4的G级同时为高
发表于 2015-3-24 23:53:01 | 只看该作者 �
苹果的真心不懂啊,
发表于 2015-3-25 08:07:46 | 只看该作者 �
与门电路 应该是PG过来之后 再加1.5.7 脚  给出4脚 电压
发表于 2015-3-25 08:47:27 | 只看该作者 �
有意思的 符合型 呵呵  先把分拿了 在给你分析 呵呵
发表于 2015-3-25 09:03:04 | 只看该作者 �
5  7  1都同为高电平。而且电位一个比一个高。。才有输出
发表于 2015-3-25 09:33:47 | 只看该作者 �
楼主1、5、7脚电压各是多少呢
发表于 2015-3-25 09:47:09 | 只看该作者 �
我是来学习的    11楼  和20 楼说的    对的吗?楼主
