查看: 1819|回复: 7
仁宝4114P维修
头像被屏蔽
发表于 2015-3-24 11:40:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拿到手是同行客户发过来的裸板子。看了下版面就是刷了个BIOS,由于这机器是AMD的,大家打桥经常掉件,发几张高清图片。。。。 开始我们的维修吧。先上U和内存。开机电流直接上到1A多,又掉到连3。5V都没有。。。  很棘手啊,这机器
查全板的电压,直接测CPU电压都出来了,别的都没有量。。。。。CPU电压出来以后,别的没有管,由于是AMD的北桥,先用风枪加焊了下北桥。原故障。。。后面没有办法。
打开图纸追查CPU的PG3.2V的电压,差不多。
做下来思考了下总结出3条1:连CPU都出PG了肯定不是电压问题,除非电压短路而且还是二级电压短路
                                         2:通病北桥问题,但是之前加焊了没有结果。(在这个期间我走了北桥的弯路,)
                                         3:还有一个这机器的CPU也容易坏。
第二点排除已经加焊了。后面我换了差不多的U故障为上不去电,估计这U也是坏的。没东西不好修呀。
那就先来修第一条吧。然后又是半个小时的测量,基本上没有发现问题。
就在快要下班的时候手不小心碰到了USB接口处的U40好烫呀。在一量,为80欧姆。就看到C258电容有点黑直接翘掉。。
其实发这个帖的别的意思没有,就是想说一些通病的机器,大家要小心,
如果我坚持一味的修北桥,重做北桥,换北桥。这机器肯定得报废在我手上的。
头像被屏蔽
发表于 2015-3-24 11:41:51 | 只看该作者 �
为什么我发的帖子下面都有照片重复了呢,不知道怎么删除
发表于 2015-3-24 12:36:16 | 只看该作者 �
最后是USB 电源管理芯片坏了
发表于 2015-3-24 12:44:34 | 只看该作者 �
路过学习,,,,,
发表于 2015-3-24 12:45:36 | 只看该作者 �
虽然AMD的北桥易虚焊通病,但在无过热的情况下不可能大短,而此机开机电流直接上到1A多,又掉到连3。5V都没有了,说明待机3  5V保护掉电了!重点在二级供电上。经验是好东西但不是招招都灵!
发表于 2015-3-24 13:00:45 | 只看该作者 �
细心真的很重要,但话说回来谁会没事到处摸
发表于 2015-3-24 13:41:15 | 只看该作者 �
掉电的我很少考虑此桥的
发表于 2015-3-26 13:29:38 | 只看该作者 �
usb短路造成的掉电    不能一直干通病
