查看: 3110|回复: 14
B460不开机问题求助
发表于 2015-3-24 11:02:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
B460 版号LA-5751P  待机0.13 按下开机键 电流上到0.16, 3v5v有 PBTN_OUT#前面时序都正常 但是按下开关 PBTN_OUT#3.3v无跳变 是那里问题? 换过EC 刷过EC BIOS 请问PBTN_OUT#无跳变还应该查那里?
发表于 2015-3-24 11:49:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有你这样修主板的吗?你说的信号看不懂
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-3-24 11:21:10 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
有没有大神来指点下啊
发表于 2015-3-24 11:24:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
    待机不正常
发表于 2015-4-4 16:28:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主搞好没 我这有一台待机0.12  通电3.3v电感阻值只有十几欧 断开电过一会又正常
发表于 2015-4-4 17:21:36 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
待机0.13你还修什么,找短路吧。注意下网卡声卡,插电待机一会应该能摸出来热
发表于 2015-4-4 17:23:59 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
看看ec工作条件是否达到了
发表于 2015-4-4 17:24:46 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
也就是ec的抚慰了试种了什么的
发表于 2015-4-4 17:29:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
B460 印象 CPU供电是贴片的吧   如果是 它容易坏  如果不是别见怪
哪都有你  详情 回复 发表于 2015-4-4 17:46
发表于 2015-4-4 17:46:29 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
哪都有你
混个脸熟  详情 回复 发表于 2015-4-4 17:50
发表于 2015-4-4 17:50:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
混个脸熟
我是来混分的  详情 回复 发表于 2015-4-4 17:53
发表于 2015-4-4 17:53:11 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我是来混分的
我可不是混分的 小心版主说你灌水 助人为乐  详情 回复 发表于 2015-4-4 17:54
发表于 2015-4-4 17:54:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2015-4-4 17:58:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
:funk:
发表于 2015-4-4 21:33:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
       待机都不正常的嘛
