查看: 2487|回复: 5
游戏延迟和游戏不兼容如何解决【图】
头像被屏蔽
受到警告 1#
发表于 2015-3-24 10:50:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很多人都喜欢在win7系统电脑上面玩网络游戏,而玩游戏的时候总是会碰到一些问题,比如玩游戏的时候出现网络延迟或者不兼容的现象,主要表现为当两台电脑都玩游戏,没什么延迟现象,但只要有其中的一台电脑打开过网页和聊过QQ软件,一会就会出现延迟,特别是在玩英雄联盟时会直接卡掉线了,这要怎么办呢,下面以win7 64位旗舰版系统http://www.win7zhijia.cn/xitong/为例,跟大家分享一下玩游戏延迟和游戏不兼容的具体解决方法吧。
一、解决游戏延迟:
   1、首先在键盘上的“win+r”键打开“运行”窗口输入“regedit”命令,打开“注册表编辑器”;
    2、 在打开的注册表中依次打开“HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Services /Audiosrv”这个项,然后双击打开右侧的DependOnService项目,把其中的MMCSS删除,保留另外2个,然后点击确定,重启电脑;
    3、然后再右键点击“计算机”,在服务项中找到“Multimedia Class Scheduler”,先停止这项服务,然后再将启动类型设置为“禁用”即可。
二、解决Win7玩游戏不兼容
    1、首先在键盘上按下“win+r”键打开“运行”窗口输入“gpedit.msc”命令,打开“组策略”;
    2、打开“管理模板”-----“Windows组件”;
    3、打开“应用程序兼容性”-------“关闭程序兼容性助理”--------把“未配置”换成“已启用”,最后再点确定即可。
发表于 2015-3-24 11:28:51 | 只看该作者 �
我觉得是跟网络和服务器有关
发表于 2015-3-24 13:39:18 | 只看该作者 �
  软件的话、。一般做个系统就能解决了、。
头像被屏蔽
4#
发表于 2015-4-16 10:07:41 | 只看该作者 �
my灬路飞 发表于 2015-3-24 11:28
我觉得是跟网络和服务器有关
有的是电脑配置不行吧
发表于 2015-4-17 12:41:29 | 只看该作者 �
感觉是配置和系统问题 最大原因是网络
发表于 2015-4-19 17:01:09 | 只看该作者 �
延迟好像是网络问题吧
