查看: 2626|回复: 7
功放遥控坏了指示灯长闪着
发表于 2015-3-24 10:34:18 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很老功放遥控先锋,正常时不按钮灯不会闪,按一下钮会闪一下灯,现在灯长着闪,已拆了按钮板,及清洁底板,都是灯闪着,
请问应怎样修理,请指点谢谢
发表于 2015-3-24 11:17:58 | 只看该作者 �
这个东西修得不多
发表于 2015-3-24 11:22:14 | 只看该作者 �
先把晶振换了再说。
晶振已换过都是这样 请问遥控按键开关两端阻值,正常应所有键阻值都一样吗  详情 回复 发表于 2015-3-27 15:59
发表于 2015-3-24 11:37:38 | 只看该作者 �
检查芯片管脚有没有开焊
发表于 2015-3-27 15:59:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2015-3-24 11:22
先把晶振换了再说。
晶振已换过都是这样
应该是一样的!因为它们都是芯片矩阵电路的输入端。  详情 回复 发表于 2015-3-27 16:49
发表于 2015-3-27 16:49:17 | 只看该作者 �
小小強 发表于 2015-3-27 15:59
晶振已换过都是这样
谢谢 用表电阻挡测遥控所有按键二端开关有没有短路,其中两个键阻值比其它键低了很多,低了二个键阻值约7k,其它键每个阻值40k,请问这样测量结果正常吗  详情 回复 发表于 2015-3-28 11:50
发表于 2015-3-27 17:13:40 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-28 11:50:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢
