查看: 3293|回复: 21
联想E531
发表于 2015-3-24 09:40:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请大家帮帮忙,手上有台联想E531笔记本,进水过现在开两次机亮机可以正常使用,第一次开机不亮关机后在天就亮了,请碰到过的帮忙。
发表于 2015-3-24 09:52:42 | 只看该作者 �
主板问题,拆开修啊,不开机的时候测测电压吧
发表于 2015-3-24 10:13:12 | 只看该作者 �
IBM的常常有这种情况,刷BIOS先
发表于 2015-3-24 10:15:22 | 只看该作者 �
努力顶一下
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-3-24 10:15:48 | 只看该作者 �
加油拆啊  啊
发表于 2015-3-24 10:16:23 | 只看该作者 �
刷屏 加分  好事
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-3-24 10:31:42 | 只看该作者 �
进水的最麻烦,先看看有没有腐蚀点吧
发表于 2015-3-24 10:38:46 | 只看该作者 �
先刷BIOS试试吧,遇到过没进水的e531也是要开两次, 刷BIOS解决。
发表于 2015-3-24 11:12:50 | 只看该作者 �
你应仔细等待,第一次开机后不要急于第二次开机,看是不是过一段时间后自已亮了。估计是供电方面的问题。
发表于 2015-3-24 11:27:53 | 只看该作者 �
    刷BIOS
发表于 2015-3-24 11:34:31 | 只看该作者 �
BIOS问题 论坛有帖子要换BIOS芯片
发表于 2015-3-24 13:00:18 | 只看该作者 �
谢谢各位大师,这机还有一个问题关不了机
会不会是关不了机才倒置要开第二次呢
发表于 2015-3-24 13:43:59 | 只看该作者 �
这个机器是BIOS的问题  E431的也有这种问题    这种BIOS在淘宝上面能买到
发表于 2015-3-24 13:54:01 | 只看该作者 �
我有个V480S 开机掉电呢。。。。换二代的U不掉 奇怪
发表于 2015-3-24 14:19:52 | 只看该作者 �
主板问题。。。。。。。。
发表于 2015-3-24 17:55:45 | 只看该作者 �
进水的机器 还是对进水的地方查吧
发表于 2015-3-24 20:13:15 | 只看该作者 �
拆开。看看有哪里腐蚀了,跑跑电路那里不正常。腐蚀的换掉。要换一样的
发表于 2015-3-24 20:17:33 | 只看该作者 �
BIOS的问题比较多啊
发表于 2015-3-24 21:37:22 | 只看该作者 �
进水先拆,要不以后问题就大了。
发表于 2015-3-24 21:51:51 | 只看该作者 �
这问题确实很奇葩,多刷几个BIOS就会好。,。。
