查看: 1901|回复: 9
[联想]
优派 VA1913w
发表于 2015-3-24 09:16:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
有台优派 VA1913w 用一段时间会灭然后等一下又自己亮了。。。如此循环,电容  431都换了没办法了,遇到过的高手请帮忙一下。。。
发表于 2015-3-24 09:58:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高压不问有问题
改过高压也是一样的  详情 回复 发表于 2015-3-24 10:00
发表于 2015-3-24 10:00:28 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
民工F 发表于 2015-3-24 09:58
高压不问有问题
改过高压也是一样的
发表于 2015-3-24 10:01:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
驱动板换个试试
驱动板一般很少坏,灭的时候电源板无电压输出是不是电源板的问题呢  详情 回复 发表于 2015-3-24 10:08
发表于 2015-3-24 10:08:15 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
民工F 发表于 2015-3-24 10:01
驱动板换个试试
先确定电源板正常,再替换灯管试试。  详情 回复 发表于 2015-3-24 11:52
发表于 2015-3-24 10:30:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个电源板试试
发表于 2015-3-24 10:44:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电容有没老化,高压板有没保护。
发表于 2015-3-24 11:37:24 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
是不是灯光不行啦 换个灯管试试
发表于 2015-3-24 11:52:04 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
先确定电源板正常,再替换灯管试试。
发表于 2015-3-24 11:57:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
   可以 换个 光耦试试   在不 行 就 自由 改板了
