查看: 3571|回复: 17
关于联想Z475集显供电的问题。
发表于 2015-3-24 08:58:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到联想Z475机器  开机0.5的电流  。测量没集显供电,  拆机测量  其他供电都有,唯独没有集显供电,现在不知道这个集显供电是跑马之前就有还是跑马之后才有的,有修过这个机器的大师吗?》能给点指引 吗   怕走太对的弯路。
发表于 2015-3-24 09:02:04 | 只看该作者 �
跑马后 出集显 先刷BIOS不行再换cpu试试
说的有道理呀呀呀呀呀呀呀  详情 回复 发表于 2015-4-19 17:03
发表于 2015-3-24 09:45:16 | 只看该作者 �
跑马后出来的,,跟EC的关系也比较大。。0.5应该没CPU _GD
发表于 2015-3-24 09:47:20 | 只看该作者 �
顶楼主一个!
发表于 2015-3-24 09:57:23 | 只看该作者 �
换一CPU试一下。CPU坏了也会不出的。
发表于 2015-3-24 10:04:45 | 只看该作者 �
这一般都是BIOS的问题多的
发表于 2015-3-24 10:06:20 | 只看该作者 �
建议先刷个bios
发表于 2015-3-24 10:08:12 | 只看该作者 �
先刷BIOS再说,很多BIOS问题
发表于 2015-3-24 10:20:32 | 只看该作者 �
进来学习下
发表于 2015-3-24 10:36:34 | 只看该作者 �
看看图呀先,看这个电是怎么转过来的。要的条件全了没有。我修的话就会按先供电,再时钟,再复位的。。。。。。
发表于 2015-3-24 10:40:49 | 只看该作者 �
一般我都是先刷BIOS 再换CPU
发表于 2015-3-24 10:41:08 | 只看该作者 �
看看有没有跑马在说吧,~!
发表于 2015-3-24 11:05:43 | 只看该作者 �
这是AMD的机器吧?跟INTEL好象是不一样。
发表于 2015-3-24 11:33:14 | 只看该作者 �
这个先修电路吧
发表于 2015-3-24 11:48:27 | 只看该作者 �
跑马之后出集显 先刷BIOS不行再换cpu  内存试试
发表于 2015-3-24 13:26:42 | 只看该作者 �
我用的就是Z475,AMD时序我也不太清楚。集显的开启是什么
发表于 2015-3-31 22:58:30 | 只看该作者 �
是AMD的还是INEL 的呢??
发表于 2015-4-19 17:03:18 | 只看该作者 �
说的有道理呀呀呀呀呀呀呀
