查看: 2314|回复: 12
联想G555维修,
发表于 2015-3-24 07:02:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
同行送过一台G555的笔记本,开机不显示,电流表跑1。2的电流,上家动过北桥,测量各路电压都正常,所以直接换了一块北桥,无果,换CPU,无果,测内存的SPD不跑码,懒的去查图纸,无意见发现这个本不好关机,不会没有复位吧,马上去测14。318,还真没有波形,换晶振一路跑码,
参与人数 4下载分 +13 收起 理由
舟子 + 5 很给力!
luobr1988 + 5
沙漠孤烟。。。 + 1 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-3-24 07:58:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主技术很牛逼
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-3-24 08:13:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
二修机这么快就修好了,楼主好技术
发表于 2015-3-24 08:44:07 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个是秒杀呀!晶振也会引起不跑马,谢谢楼主分享
发表于 2015-3-24 09:19:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
对,有经验的人一看到关机困难都会想到南桥,最好测的地方先测晶振,晶振没有波型,也不可能有复位
发表于 2015-3-24 09:21:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哦原来如此
发表于 2015-3-24 09:48:31 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
楼主好深厚的功力 牛B啊
发表于 2015-3-24 09:50:20 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
楼主技术精湛啊
发表于 2015-3-24 09:52:41 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
不关机和时钟有关系吗
发表于 2015-3-24 18:13:12 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主好经验   谢谢啦
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 赞一个!
发表于 2015-3-24 21:57:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习学习,顶个
发表于 2015-3-25 10:14:12 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
写的很简洁   内容很丰富啊
发表于 2015-3-26 10:53:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
{:4_135:}{:4_135:}{:4_135:}学习了
