查看: 2502|回复: 14
华硕F3JP看电影全屏一会就自动关机,不全屏不关机,温度正常
发表于 2015-3-23 22:50:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕F3JP看电影全屏一会就自动关机,不全屏不关机,温度正常,换过CPU内存硬盘,刷过BIOS,加焊过南北桥显卡,还是一个样,请问大虾们这是什么问题呢?
发表于 2015-3-23 22:58:26 | 只看该作者 �
外设有没有排除,这种狗屎问题是很难搞,别搞的不开机了就麻烦了
裸板也会关机  详情 回复 发表于 2015-3-23 23:05
发表于 2015-3-23 23:05:08 | 只看该作者 �
裸板也会关机
发表于 2015-3-23 23:08:09 | 只看该作者 �
cpu .显卡驱动.显卡
早已排除了  详情 回复 发表于 2015-3-23 23:14
发表于 2015-3-23 23:14:05 | 只看该作者 �
早已排除了
发表于 2015-3-23 23:18:44 | 只看该作者 �
什么播放器。。。FLASH 出问题? 还是什么播放器一样。。出问题?
发表于 2015-3-24 09:26:28 | 只看该作者 �
看了你描述的,真有点想不通,全屏关机,不全屏不关机,裸机也关机,是这样吗,如果是这样,应考虑查充电芯片这一块,这个可能是电流供应不足引起的,也可能是电流过大保护,不知道你修好没有,修好说一声是什么问题
真是怪问题,现在确定是接内置屏幕全屏就会关机,外界屏幕全屏不会,这是什么问题呢  详情 回复 发表于 2015-3-26 16:38
发表于 2015-3-24 10:21:28 | 只看该作者 �
播放器有没有排除
发表于 2015-3-24 10:29:36 | 只看该作者 �
感觉像显卡,或者驱动!
发表于 2015-3-24 10:32:20 | 只看该作者 �
为什么不换个系统试下
发表于 2015-3-26 16:38:08 | 只看该作者 �
wangyan0461 发表于 2015-3-24 09:26
看了你描述的,真有点想不通,全屏关机,不全屏不关机,裸机也关机,是这样吗,如果是这样,应考虑查充电芯 ...
从你所说情况看,是总线供电不稳,曾经我有过这样的维修经验  详情 回复 发表于 2015-3-26 20:28
发表于 2015-3-26 20:26:31 | 只看该作者 �
机器是否保护,电流过大关机,关机后能不能马上开起来,如果不能,是保护,第二,用示波器看总输入VIN电压,是否波形良好,如果波形不好,说明隔离管内阻过大,或滤波有问题,看电容是否容量够
发表于 2015-3-26 20:28:21 | 只看该作者 �
恩,是的,现在换了显卡供电电容,不关了,现在还在测试稳定性  详情 回复 发表于 2015-3-26 23:22
发表于 2015-3-26 23:22:14 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-27 07:29:52 | 只看该作者 �
和华硕的K42D的差不多,显卡后的电容问题,遇到华硕掉电问题多半是这类问题
