查看: 2341|回复: 18
asus K50AB 笔记本上硬盘就掉电
发表于 2015-3-23 20:44:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天接到一个华硕K50SAB  ,开始是不开机,修复后可以开机了,但是电流到2.8左右。也没有太在意就直接装机测试。谁知道装好后按开关后电流到0.14-1.2A就掉电了。反复按也是一样的结果。就一样一样的拆机试。发现去掉硬盘盒光驱就可以开机了!!求解
发表于 2015-3-23 21:26:00 | 只看该作者 �
那就有可能是南桥有问题了
发表于 2015-3-23 21:28:03 | 只看该作者 �
遇到过一个供电不稳定现象和你的一样
发表于 2015-3-23 21:33:04 | 只看该作者 �
查一下硬盘接口有没有问题
发表于 2015-3-23 22:06:49 | 只看该作者 �
会不会是硬盘的问题,换个试试。
发表于 2015-3-23 22:13:33 | 只看该作者 �
先换个硬盘试试,不行就查供电,再不行就换南桥。再不行就只能换板子了
发表于 2015-3-23 22:38:51 | 只看该作者 �
测一下硬盘的条件
发表于 2015-3-23 22:50:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕机子还是甩掉吧,不知又是哪个阻容坏了,会让找得吐血而亡.
发表于 2015-3-24 00:03:50 | 只看该作者 �
硬盘坏了还是供电不足。。。
发表于 2015-3-24 09:16:52 | 只看该作者 �
前几天遇到 一个供电不足导致的开机不认硬盘掉电重启
发表于 2015-3-24 10:02:35 | 只看该作者 �
遇到过一回 几个月前  上硬盘都点不亮 不上硬盘都点得亮  换个硬盘也点得亮  以为硬盘坏了 测了下也是好的   结果是到BIOS 重置一下就好了
我半月前遇到这个问题 搞BIOS也没好 只好换硬盘啦 原来的硬盘式希捷的 换WDok  详情 回复 发表于 2015-3-24 13:03
发表于 2015-3-24 10:06:24 | 只看该作者 �
请问不开机你是怎么修好的呢
发表于 2015-3-24 10:17:01 | 只看该作者 �
遇到过是桥坏的 也是折腾了许久才解决
发表于 2015-3-24 10:41:48 | 只看该作者 �
有咩有换过,硬盘,或者光驱什么的~!
发表于 2015-3-24 11:17:26 | 只看该作者 �
先换个硬盘试,排除硬盘问题。若还掉,查供电,桥。
发表于 2015-3-24 11:34:44 | 只看该作者 �
供电偏低了,可能
发表于 2015-3-24 13:03:05 | 只看该作者 �
pykxwyxwy 发表于 2015-3-24 10:02
遇到过一回 几个月前  上硬盘都点不亮 不上硬盘都点得亮  换个硬盘也点得亮  以为硬盘坏了 测了下也是好的  ...
发表于 2015-3-24 13:39:39 | 只看该作者 �
看看HDD五V转换MOS有没有问题
发表于 2015-4-7 20:55:39 | 只看该作者 �
大家好!最后是直接给它飞了一条线将5V的后继MOS管直接导通D-S   就没有在追查了!
