查看: 13553|回复: 59
修好联想Z370 却是一场悲剧!
发表于 2015-3-23 20:15:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
Z370拿来是插电待机0.066A,一会变为0.007A触发上电0.24A掉电。
广达的主板掉电,应该是缺电压引起,直接查CPU供电没出来,
CPU VCORE要出来,HWPG要正常,然后VRON才会有EC发到95831,嗯 大概是这样····
测试,触发瞬间测得PL6电感没有1.05V_PCH,其他电压都正常。
量PL6电感对地阻值只有3欧,撬开一端,发现到南桥这一路短路了,南桥挂啦。。。。。
给同行报价要换南桥280块,被同行一番砍价,最后260大洋成交。
换上HM65 测PL6对地阻值正常了,但触发还是掉电,PL6电感还是没有1.05V ,这下晕了··
继续修吧,胡乱量PU2 OZ8117各引脚,没发现什么不对,直接换掉8117L,1.05V终于出来了,
但电流到0.25不跳了,CPU VCORE还是没有出来,难道95831有问题?  断开95831第24脚电阻,
CPU电压1.1V出来了
这就是传说中的测试95831好坏的方法了吧 。
突然发现,CPU核心好烫好烫,顿生一股不祥预感,赶紧拆下换上一个B815,
开机,电流一路飙升·····KAO,CPU也挂了····怎么会?  我搞坏的?
或者被换过?拧紧CPU的螺丝也确实给动过了····这下咋办,一个I3都要300块左右了···········
补充内容 (2015-3-24 16:02):
最新结果:今天跟客户沟通,要么加140元换I3的CPU,要么给换B系列的CPU,但是他都不干,说不修了!
各位看到这结果可以借鉴下,知道以后怎么搞~~
补充内容 (2015-3-24 16:21):
不忍心把修好的主板搞废,谁有便宜的I3二代卖我一个吧,150求购。
这价格加上南桥和几个IC的价格算下来至少不亏本,有的联系我。
发表于 2015-3-23 20:42:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
联想的这种机子要跟客户说好,如果cpu坏了价钱。联想的机子大家都晓得的
发表于 2015-3-23 20:53:16 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
报价高的同时要测下 内存 U HDD等避免二次报价
硬盘 内存都测了,就CPU没机子试···  详情 回复 发表于 2015-3-23 20:57
发表于 2015-3-23 20:54:37 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
cpu可能就坏了,本来这CPU就很容易坏的,跟客户说清楚吧
这同行比较扣的,估计人家加钱,可能还会说我把他CPU搞坏让我赔  详情 回复 发表于 2015-3-23 21:00
发表于 2015-3-23 20:57:12 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
发表于 2015-3-23 21:00:46 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
这同行比较抠的,估计不愿人家加钱,可能还会说我把他CPU搞坏让我赔
发表于 2015-3-23 21:02:22 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
1.05V这个电压出不来,这个一会就掉电了,怎么测量各个引脚工作状态!
开机瞬间可以量到VDDP VDDA ON/SKIP``````  详情 回复 发表于 2015-3-23 21:06
发表于 2015-3-23 21:06:24 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
发表于 2015-3-23 21:08:54 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
知道了,就是断电瞬间测量一下
发表于 2015-3-23 21:20:28 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
细心很重要了哦。应该都看一下再报价
发表于 2015-3-23 21:22:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
给客户说说,送他个便宜点的
送个便宜的也不愿意!  详情 回复 发表于 2015-3-24 16:04
发表于 2015-3-23 21:41:12 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
楼主这单生意不好做啊维修费+cpu价值不菲呢
发表于 2015-3-23 21:51:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
估计不休了吧,悲剧了
发表于 2015-3-23 22:12:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享
发表于 2015-3-23 22:15:30 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
还是有技术的好啊
发表于 2015-3-23 22:46:20 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
还是不休为好,不好解释啊
解释了,人家说不修了!  详情 回复 发表于 2015-3-24 16:03
发表于 2015-3-23 22:49:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个CPU是容易坏的
发表于 2015-3-23 22:53:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
想问一下楼主你后面换CPU测机亮机的时候,那95831的24脚是断开的还是装回去了??
当然是装回去了!  详情 回复 发表于 2015-3-24 10:48
发表于 2015-3-23 23:05:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
跟客户说,CPU也坏了,找个便宜点的换也可以接受的
刚沟通过了,人家不干!  详情 回复 发表于 2015-3-24 16:03
发表于 2015-3-24 02:32:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
老板又做亏本生意了,肯定是别人干的好事
