查看: 3041|回复: 12
[已解决]
联想Y460的奇怪问题,不输出显卡供电控制信号
发表于 2015-3-23 19:17:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
今天接了一台联系Y460的机器,不出发,待机芯片发烫,测量IO,短路,3VALW短路,果断的取下IO,电压短路的都正常了,换上去一个IO,加点了,不输出CPU电压,于是换了ISL883,CPU电压出来了,也跳变了,发现关不了机,插上屏,不显示,电流0.9--1.2--1.10--1.25不跳了,此时发现HM55南桥背面有一点氧化,是USBP2+信号,用风枪加热下周围,竟然开机显示了,难道接触不良,有时候跳到1.6也是不显示,测试输出了显卡的供电控制信号。最终换南桥,不行,测量氧化的地方的数据线没有问题。后来找了个料板,换了个南桥BIOS就好了,怎样都能正常开机。测试了一个下午也是正常的。大家都知道南桥的BIOS是有控制显卡电压的,但是为什么加热南桥就能正常那,真的不可思议哦
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-3-23 19:21:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
BIOS资料丢失吧
发表于 2015-3-23 19:58:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看看是不是南桥坏了  换个南桥试试看
楼主是刷了个bios 最后解决的 ‘  详情 回复 发表于 2015-3-23 20:27
发表于 2015-3-23 20:27:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
hyc4280501 发表于 2015-3-23 19:58
看看是不是南桥坏了  换个南桥试试看
楼主是刷了个bios 最后解决的 ‘
发表于 2015-3-23 20:35:44 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
bios芯片坏了吗
发表于 2015-3-23 21:06:19 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
写的有点乱
发表于 2015-3-23 21:28:41 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
联想好多机子都BIOS有问题
发表于 2015-3-24 09:25:21 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个挺奇怪的     可能bios芯片不良导致的?
发表于 2015-4-5 17:07:50 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
没头绪先干BIOS
发表于 2015-4-5 23:14:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,维修就是这样,有时候很奇怪
发表于 2015-4-5 23:24:19 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
看的有点迷糊。加热南桥回事BIOS问题。这个少见
发表于 2015-4-6 09:39:42 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这个少见‘’
发表于 2015-4-14 01:47:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也有点迷糊了额,最后刷了南桥的BIOS好了,南桥的BIOS怎么能引起加热后正常哪,不解??
